Простой вопрос по конвертерам: после перезагрузки XP должны ли они появляться в окне "Мой компьютер" как видеомагнифоны/камеры?
Дело в чем - у нас после перезагрузки они сами не появляются. Если зайти в "Output Select", то там тоже доступных устройств 1394 на выход нет.
Помогает, но не всегда: физический реконнект устройств к компьютеру (1394), после этого появляются новые устройства в "Мой компьютер", после этого они же появляются в "Output Select". Это нормально, такие пляски с бубном?
Второй вопрос по шнуркам. Один из шнурков, что шёл в комплекте с устройствами - сдох. Через него просто перестал идти сигнал на вход (постоянно горел красный светодиод). Настолько ненадежны шнурочки эти?
Сейчас есть подозрение на второй шнурок. Устройство после вышенаписанного реконнекта определяется долго. А при попытке запустить DigiTV - компьютер стал перезагружаться, с какой-то ошибкой, что устройство на выход не готово.
Посмотрел в магазинах - шнурков 6P-6P нигде не нашел. Где их взять, какие из них хорошие, можете сказать? Есть ли какая-нибудь альтернатива соединению по 1394? Может USB, к примеру?
Добавлено: Wed Dec 02, 2009 5:37 pm Заголовок сообщения:
1. В ХР появлятся устройства в "моем компьютере" должны сразу.
"Сразу не определяется" причины возможны: а) проблемы с кабелем, б) бытовые контроллеры, в) если питание идет по кабелю 6Р-6Р, то возможно также не хватает блока питания самого компа. поменяйте на более мощный блок питания, и если на контроллере на плате есть дополнительный разъем для подключения питания (обычно как у флопиков) то подключите и его.
2. Шнурки есть в магазинах электроники, мы купили 3-х метровые в обычном магазе где продают компы, правда пришлось под заказ. _________________ ICQ 89-599-506
По поводу появления устройств - такое наблюдалось с контроллерами 1394 no name и контроллером на материнской плате. Все прекратилось при установке двухпоторового контроллера от производителя Digi TV, ищите название в форуме.
Шнурки в продаже есть.
Родные шнурки хорошие. Только коротковаты. Пробовали 10-метровый, полет нормальный.
Добавлено: Thu Dec 17, 2009 11:19 am Заголовок сообщения: Re: Конвертеры, шнурки 1394
Если не секрет, можно ссылочку или хотя бы название этих устройств? Просто у нас такая проблема постоянно всплывает, я уже даже привык. А теперь вот вообще на одном компе перестали определяться эти устройства. Пробовал заменить и шнурок? и устройство - толку ноль. Похоже, что виновата как раз noname 1394.
Посмотрите на некоторых нонеймах тоже есть доп питание, мы сейчас используем проф контроллеры, но когда то давно тоже стояли нонейм, и тогда как раз помогло доп питание. Можно попробовать запитать сами конвертеры докупив им свои блоки питания, может поможет. _________________ ICQ 89-599-506
На самом деле, проблема как раз не в доп. питании, так как я ставил блок питания на канопус, который терялся при перезагрузке и это абсолютно никак не помогло. Не помогло и подключение доп. питания на нонейм плату.
Что касается устройства - могу сказать, что это двухпотоковый контроллер на чипах Техас Инструментс, подробнее о модели - запросите у производителей ПО.
В счете у нас стояло "Контроллер 1394 IOI-4601-21", возможно, этой инфы достаточно.
Добавлено: Thu Dec 24, 2009 9:52 am Заголовок сообщения: Re: Конвертеры, шнурки 1394
Нашел только еще один внутренний разъем 1394. Но в любом случае, у нас идет помеха с компьютера и я грешу на 1394-плату, так что все равно ее менять будем.
Спасибо, нашел описание в инете, но найти хоть какого-нибудь продавца данного устройства так и не удалось
Может кто знает, где его заказать можно?
Добавлено: Thu Dec 24, 2009 11:05 am Заголовок сообщения: Re: Конвертеры, шнурки 1394
Может кто знает, где его заказать можно?[/quote]
