TVGuide
Зарегистрирован: 05.01.2010 Сообщения: 229 Откуда: Планета Земля
Добавлено: Fri May 28, 2010 12:17 am Заголовок сообщения: Вопросы к Админам. |
1. Как явно указать Диджи при ее загрузке какой плейлист ей сейчас стоит открыть. Командная строка? Какие еще параметры доступны?
2. Оформление, строку, баннеры можно так же указать? _________________ Коротков Денис / 31 год / 5 инсталляций Диджи |
TVGuide
Добавлено: Fri May 28, 2010 12:30 am Заголовок сообщения: |
3. По какому файлу/логу можно судить о работе Диджи в штатном режиме... что мол идет смена клипов и строк. _________________ Коротков Денис / 31 год / 5 инсталляций Диджи |
Добавлено: Fri May 28, 2010 1:07 am Заголовок сообщения: Re: Вопросы к Админам. |
TVGuide писал(а): |
Оформление, строка, баннеры или плейлист последний открытый или сохранённый загружается.
TVGuide писал(а): |
Я думаю никак, если только по подготовке за 2 сек к выводу следующего клипа.Ну или на крайняк по таймеру обратного отсчёта, если он работает, значит чего то в плейлисте воспроизводится. |
TVGuide
Добавлено: Fri May 28, 2010 1:11 am Заголовок сообщения: Re: Вопросы к Админам. |
Колян писал(а): |
TVGuide писал(а): |
TVGuide писал(а): |
В том то и проблема что не всегда... Зачастую Диджи запускается с пустым плейлистом. При этом файлы из предыдущей сесии - на месте...
Ну в логи то пишется что мол это отыграло... потом се... думаю по двум-трем косвенным параметрам можно понять все ли в порядке. _________________ Коротков Денис / 31 год / 5 инсталляций Диджи |
TVGuide
Добавлено: Wed Jun 09, 2010 3:49 pm Заголовок сообщения: |
Админы... Ау. _________________ Коротков Денис / 31 год / 5 инсталляций Диджи |
Добавлено: Thu Jun 10, 2010 12:11 am Заголовок сообщения: |
Глянте ключ DigiTV "-?" |
TVGuide
Добавлено: Thu Jun 10, 2010 10:36 am Заголовок сообщения: |
Смотрю. У каких утилит есть еще какое-то управление из командной строки?
И еще просьба. Было бы хорошо если бы вы убрали у плейлист редактора отключение сглаживания шрифтов виндовс... Приходится иногда запускать на своем компе... А у самой диджи отключить появление сплэш экрана. _________________ Коротков Денис / 31 год / 5 инсталляций Диджи |
Добавлено: Thu Jun 10, 2010 1:59 pm Заголовок сообщения: |
Может и не отключить, а добавить какой нибудь прогрессбар(или ещё что нибудь) с инфой о том, грузится digi или нет. А то бывает пытаешься запустить digi, появляется плата в пол экрана, висит минуту, и комп падает в синий экран, помагает только полный ребут. |
TVGuide
Добавлено: Thu Jun 10, 2010 2:13 pm Заголовок сообщения: |
Колян писал(а): |
Это вопрос к тому что... Диджи не проверяет среду в которой она запускается... не мониторит даже то загружен ли драйвер хаспа или нет... Меня бы очень даже устроило если бы она проверяла все это и если не может нормально работать -- сама бы ребутила комп, по таймауту. _________________ Коротков Денис / 31 год / 5 инсталляций Диджи |
TVGuide
Добавлено: Thu Jun 10, 2010 2:17 pm Заголовок сообщения: |
Колян писал(а): |
цитато из меня-великого
http://tvserver.ru/forum/viewtopic.php?t=1065
10) Вместо никому не нужного «сплэшскрина с 3д графикой» -- окно поделеное на две части в одной показывается процесс инициализации модулей и ошибки запуска, во второй части список проблем последних загрузок плейлиста, статистика сбоев - во сколько что повисло или экстренно обломилось. Сама же программа пытается загрузиться в любом случае и показать картинку. Окно исчезает по таймеру но его можно остановить чтобы вникнуть в проблемы, развернуть их, разрешить программе отправить багрепорты.
11) При загрузке диджи должна сама отрабатывать отсутствие каких-то драйверов. Ждать загрузки драйвера хаспа. Те имеющегося сейчас тупого сообщения об отсутствии хаспа при том что на самом деле нет и драйвера -- быть не должно. Нужно проверить есть ли драйвер и подождать его загрузки с висящим в окне (описанном выше) сообщением «ожидание инициализации драйвера такого-то»… |
Добавлено: Thu Jun 10, 2010 2:29 pm Заголовок сообщения: |
TVGuide писал(а): |
Колян писал(а): |
Можно и так сказать,хотя вываливание в синий экран основано только на личном опыте. |
TVGuide
Добавлено: Thu Jun 10, 2010 2:32 pm Заголовок сообщения: |
Колян писал(а): |
Сейчас сделаю отправку писем при каждом стартапе винды... буду знать как часто "оно там вертится" _________________ Коротков Денис / 31 год / 5 инсталляций Диджи |
Добавлено: Wed Jun 16, 2010 8:12 pm Заголовок сообщения: |
Это вопрос к тому что... Диджи не проверяет среду в которой она запускается... не мониторит даже то загружен ли драйвер хаспа или нет... Меня бы очень даже устроило если бы она проверяла все это и если не может нормально работать -- сама бы ребутила комп, по таймауту. |
Если DigiTV не может запустится, она выдаст сообщение об ошибке. Если же, такого сообщения нет, то никакое отображение статусов уже не поможет. Если комп уходит в синий экран смерти, значит ошибка происходит на уровне драйверов, и процедура инициализации DigiTV никак не сможет это отследить и проконтролировать. |
