Многоканальный хромакей
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 23, 24, 25  След.
Doryk
СообщениеДобавлено: Sun Apr 03, 2011 8:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем уже как 3 дня, данных !
СообщениеДобавлено: Mon Apr 04, 2011 1:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы собираемся сделать многокамерный хромакей, но если возникнут временные проблемы с выпуском, выпустим промежуточную однокамерную версию с новым алгоритмом.
Doryk
СообщениеДобавлено: Thu Apr 07, 2011 2:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера попробовал с зеленым фоном. Работает сносно, даже можно выпустить в эфир. Вопрос : при многокамерной съемке масштабируемость картинки будет поддерживаться? Например для крупного плана. И как вы думаете прямые эфиры можно делать на это программе ? Стабильность работы проверяли ? Сколько по времени до зависания проработала программа !
СообщениеДобавлено: Thu Apr 07, 2011 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет масштабируемости в многокамерном кеинге еще неизвестно. Проблема, собственно, не в том, как это сделать, а как это сделать так, чтобы системные требования остались в разумных рамках.
А программа как раз расчитана на прямые эфиры, то есть работу в реальном времени. Это касается как многокамерного, так и однокамерного кеинга. SkySpeak на нашем компьютере смог стабильно проработать два дня без остановки, после чего мы его остановили вручную.
СообщениеДобавлено: Thu Apr 07, 2011 4:54 pm    Заголовок сообщения: Doryk Ответить с цитатой
Я думаю было бы очень хорошо, чтоб масштабируемость картинки была заложена ! А пользоваться будет тот у кого позволяет железо. Просто получается что прямой эфир например с 3х камер с крупными планами не реально провести. Так как фоновое изображение будет статичным в не зависимости от зума. Еще про схему поделючения сегодня пробовал собрать герлянду для эксперемента Smile
Сигнал с камеры завел на компютер через 1394 далее, далее с другого порта. на цифровой вход конопуса, на нем нажал кнопку диджитал inn - конопус подключен к диги тв как входной. В результате компьютер показал, синий экрна смерти Smile
СообщениеДобавлено: Thu Apr 07, 2011 5:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нескольких разных каналов фон у каждого свой, он может быть как статическим, так и динамическим (с файла или устройства). Насчет зума - то есть Вы хотите, чтобы если оператор исползовал зум в своей камере, фон синхронно приближался вместе с самим изображением? Или просто возможность динамически приближать и удалять вид в программе во время вещания?
В первом случае решением задачи будет самый настоящий трекинг движения в реальном времени, а это потребует не малых трудозатрат как с нашей стороны, так и со стороны компьютера, на котором все это будут запускать Smile
Второй вариант вполне реализуем, но есть одно но - получится, по сути, цифровой зум, который влечет за собой неизбежную потерю качества. А это плохо.
СообщениеДобавлено: Thu Apr 07, 2011 5:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы знаете как говориться в пословице на без рыбье и рак рыба Smile
Doryk
СообщениеДобавлено: Fri Apr 08, 2011 12:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера продолжил эксперименты с паяльником Smile Попробовал подключить следющим образом. Взял камеру - камеру подключил по 1394 через плату фареваре. Плата была вставленная PCIE в этуже плату подключил конопус ADVC 110 (выходной) - в результате конопус показал две синие лампочки и красную (Status) По зависло. Последющее подключения - результат такой же. Сможете решить эту проблему ? Помогло бы тем кто не может купить канопусы. Хотябы чтоб просто использовать вход с камеры.
СообщениеДобавлено: Fri Apr 08, 2011 1:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте поменять паяльник на еще одну плату IEEE1394, и вставить ее в комп Smile Насколько показывает наш опыт, с обычными платами IEEE1394 работает правило "Одно устройство (канопус, камера и т.п.) - одна плата IEEE1394"
Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
http://www.tvradiozt.com.ua
Doryk
СообщениеДобавлено: Fri Apr 08, 2011 1:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так понял Smile На трансляционным кмопе так и есть Smile Только он к чуду тянет - на одной плате 2 конопуса и на другой один Smile))))) А так мои монтажеры остались довольны даже сырой версии, очень ждут новую хорошую. Желательно хоть с цифровым зумированием фона. Так как для нас вариант былбы нормальным.
Doryk
СообщениеДобавлено: Sat Apr 09, 2011 3:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил выше описанную проблему установкой еще одной карты 1394 ! Ждем новую версию !
СообщениеДобавлено: Fri Jun 10, 2011 2:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Хочу уточнить когда же будет скайхрома? 2 недели прошло уже как месяц назад, а то и больше.
СообщениеДобавлено: Fri Jun 10, 2011 6:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникли проблемы с производительностью. Сейчас мы ее оптимизируем, так как нагрузка на процессор еще слишком высокая. А сам функционал уже готов, включая новую технологию хромакея, многокамерность и другие функции.
Последний раз редактировалось: Admin_V (Sun Jun 12, 2011 12:25 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Sun Jun 12, 2011 12:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока могу осветить некоторые полезные вещи из функционала SkyChroma:
- Принципиально новая технология хромакея
- Обрезка накладываемого изображения
- Запись каждого канала в отдельный файл, как в X-Point, для последующего монтажа, если он требуется.
- Вывод результата на TV-out видеокарты, ну или вообще на любое устройство, которые компьютер видит, как монитор.
Весь список функций будет после того, как мы ее оптимизируем и выпустим. SkyChroma получилась унифицированным средством, и задачи, которые она может решить, выходят далеко за рамки простого хромакея.
Последний раз редактировалось: Admin_V (Sun Jun 19, 2011 7:41 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Sun Jun 12, 2011 4:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это радует одним Канопусом меньше.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Страница 2 из 25
