Temp Гость
Добавлено: Sat Dec 11, 2010 1:30 am Заголовок сообщения: Видео 16x9 на проход |
На вход DigiTV поступает видео 16х9. На выходе это видео растянуто по вертикали на весь экран. Так и должно быть или я где-то галочку не поставил? Версия 5.7.2. Спасибо. |
Добавлено: Sun Dec 12, 2010 3:07 am Заголовок сообщения: |
Если вход аналоговый через Канопус, мне кажется что так и должно быть. Аналог в Pal/secam 25 fps он что 4х3, что 16х9 - все равно 720*576 пикселей и канопус вряд-ди добавит черные полосы сверху и снизу для сохранения пропорций. А если 16х9 в файл зажат, то надо смотреть какие указаны DAR и SAR. DigiTV обычно правильно отображает пропорции, если все указано по стандартам. |
Temp Гость
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 4:49 am Заголовок сообщения: |
Канопус не добавит, ему действительно все равно. А в программе, мне кажется, такие установки должны быть. Я подумал, что просто их не нашел.
Вопрос к разработчикам: как можно повлиять на соотношение сторон проходящего сигнала?
Спасибо. |
Добавлено: Sat Dec 18, 2010 5:37 pm Заголовок сообщения: |
На данный момент никак. А что у Вас выступает источником? |
Temp Гость
Добавлено: Sun Dec 19, 2010 3:56 am Заголовок сообщения: |
Источник - DVCam, на который приходит SDI со съемочного павильена. С DVCam забирается композит и подается на вход канопуса. Эфиры бывают как 4х3, так и 16х9. |
Добавлено: Mon Dec 20, 2010 3:32 pm Заголовок сообщения: |
Если по SDI, то скорее всего там просто черные рамки просто будут... А DVCam HDV формата или просто DV? _________________ ICQ 89-599-506 |
Temp Гость
Добавлено: Tue Dec 21, 2010 3:31 pm Заголовок сообщения: |
DVCam - DSR1800, не HDV.
Я думаю, что выход из DVCam можно настроить так, чтобы соотношение сторон было правильным. Но придется каждый раз вручную перенастраивать. А хотелось бы в DigiTV, в свойствах видео на проход. Но, как я понял, такой функциональности нет.
Спасибо всем, кто откликнулся. |
Добавлено: Fri Aug 18, 2023 8:25 pm Заголовок сообщения: |
Naro |
Добавлено: Fri Aug 18, 2023 8:29 pm Заголовок сообщения: |
144.5 |
Добавлено: Fri Aug 18, 2023 8:30 pm Заголовок сообщения: |
INTR |
Добавлено: Fri Aug 18, 2023 8:31 pm Заголовок сообщения: |
Bett |
Добавлено: Fri Aug 18, 2023 8:33 pm Заголовок сообщения: |
Teac |
Добавлено: Fri Aug 18, 2023 8:34 pm Заголовок сообщения: |
Alek |
Добавлено: Fri Aug 18, 2023 8:35 pm Заголовок сообщения: |
Jewe |
