Добавлено: Thu Feb 02, 2012 5:26 pm Заголовок сообщения: Зависает |
Программа постоянно зависает во время выбора источника фона или наложения
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5, 3333 MHz (25 x 133)
Системная плата Asus P7P55D (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
ОЗУ 2 шт. Samsung M378B5273CH0-CH9 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 Мб) |
Добавлено: Wed Feb 08, 2012 6:50 pm Заголовок сообщения: |
Какая у Вас версия программы? В старой версии это происходило из-за выбора битого файла, он сохранялся в истории и каждый раз все вешал. Новая версия умеет распознавать битый файл и восстанавливать себя. Поэтому если у Вас старая версия, лучше обновиться. Пишите на st-pro@r66.ru
Кроме того можно сбросить настройки SkyChroma. Для этого запустите этот файл. |
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 5:31 pm Заголовок сообщения: |
Ведущие в истерике |
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 8:38 pm Заголовок сообщения: |
Странно. Такой эффект часто бывает при ресайзе видео. Вы размер кадра при записи, обработке, монтаже, финальном просчете и т.п. нигде не меняете? Там эта полоска не одна - еще на уровне рук (под грудью как раз) и на цветах (видно на белом бутоне)... _________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
http://www.tvradiozt.com.ua |
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 8:52 pm Заголовок сообщения: |
Да, такая проблема может возникнуть из-за неточного ресайза. |
Добавлено: Sat Feb 11, 2012 10:10 pm Заголовок сообщения: |
Наверное так и есть, я в SkyChroma немного подрезал картинку и растянул, видимо немного пропорции были не соблюдены. Тогда если можно сделайте как в Фотошопе при увеличении картинки с нажатой клавишей Shift пропорции соблюдались, спасибо. |
Добавлено: Sun Feb 12, 2012 12:52 am Заголовок сообщения: |
Я думаю вряд-ли получится, хотя авторам, конечно, виднее. Вы задумайтесь сами - алгоритм обрезки-подгонки выглядит так:
1. Допустим, Вы обрезали 10 строк по вертикали и у вас высота кадра стала не 576, а 566. И теперь растягиваете кадр до исходных 576.
2. Программа чтобы вновь увеличить кадр и снова подогнать его под 576 пропорционально добавляет на каждые 566/10=57 строк одну строку, копируя соседнюю, т.е, 57строка=58 строке, 115строка =116 стоке и т.д. Отсюда и Ваши полосы (двойные одинаковые) строки.
Варианта три - либо придумайте свой другой алгоритм ресайза и предложите авторам, либо обрезая оставляйте размер исходным, либо подберите такую комбинацию обрезки/масштаба, при которой влияния ресайза не так заметны. _________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
Добавлено: Sun Feb 12, 2012 2:19 am Заголовок сообщения: |
Тогда легче всего сделать так, если я обрезаю строки по вертикали то пусть они автоматом отрезаются и по горизонтали. На глаз ведь не определить сколько строк я обрезал. |
Добавлено: Sun Feb 12, 2012 12:44 pm Заголовок сообщения: |
Варианта три - либо придумайте свой другой алгоритм ресайза и предложите авторам, либо обрезая оставляйте размер исходным, либо подберите такую комбинацию обрезки/масштаба, при которой влияния ресайза не так заметны. |
Такие алгоритмы уже есть и их достаточно много - разные билинейные\трилинейные фильтрации и тому подобное. В SkyChroma эти фильтрации не применяются, вдобавок алгоритм несколько доработан и масштабирует напрямую чересстрочную развертку сохраняя четность полей (т.е. без деинтерлейсинга/интерлейсинга) - за счет этого скорость наложения выше примерно в 20 раз по сравнению с обычными алгоритмами.
В следующих версиях скорее всего для наложения будет использоваться видеокарта. У нее производительности хватает, поэтому масштабирование будет выполняться качественно, а нагрузка на процессор при этом снизится.
Сделаем |
Добавлено: Wed Nov 15, 2023 12:02 pm Заголовок сообщения: |
amou |
Добавлено: Wed Nov 15, 2023 12:03 pm Заголовок сообщения: |
261.5 |
