Galager
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 12:56 pm Заголовок сообщения: |
нет, на роутер _________________ www.ltkom.ru |
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 12:57 pm Заголовок сообщения: |
Вы подключили MAG напрямую в компьютер? |
Galager
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 1:03 pm Заголовок сообщения: |
вот только что сделал так: MAG напрямую подключил к компьютеру, на приставке указал шлюз IP компьютера, тишина, Вы это имели ввиду? _________________ www.ltkom.ru |
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 1:06 pm Заголовок сообщения: |
Да. То есть эффект нулевой? Следовательно, роутер скорее всего ни причем. Более простой вариант - на компьютере сеть точно работает? |
Galager
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 1:08 pm Заголовок сообщения: |
Да как выше посоветовали 239.0.0.1:5004 _________________ www.ltkom.ru |
Galager
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 1:37 pm Заголовок сообщения: |
Получилось!!!
Расскажу как, мало ли у кого такое будет еще)
В общем все работает по принципу когда подключаешь интернет через другой компьютер.
На компе нужно иметь 2 сетевые карты:
1я настраивается так:
IP адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
и все на этой.
На приставке в разделе настроек конфигураций сети вбивается все вручную!
IP адрес: 192.168.0.2
Шлюз: 192.168.0.1
DNS сервер тот который прописан на компьюторе при помощи которого Вы выходите в интернет (ну если вам нужно будет конечно)
Затем сохраняете и перезагружаете приставку.
В DigiTV выбираете Вещание в сеть в формате MPEG2, задаете адрес: 239.0.0.1, порт: 5004, программа потребует перезапуска. После перезапуска, загружаете рабочий плейлист и начинаете трансляцию видео потока, на этом пока тут все.
Далее в режиме редактирования IPTV канала, вбиваете адрес: udp://239.0.0.1:5004 или создаете на компьютере плейлист в формате (.m3u), прописываете все параметры канала в нем, по локальной сети загружаете на приставку и сохраняете.
И вроде все, у меня все пошло...
Кому нужно, могу скрины выложить какие нужно будет.
Я не умничаю, просто долго голову ломал, по форуму заметно наверное, другим в помощь! _________________ www.ltkom.ru |
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 2:13 pm Заголовок сообщения: |
Попробуйте указать адрес вещания в ДиДжи из мультикастового диапазона, например, 239.0.0.1 и порт, например 5004.
А на MAG-250 в настройке IPTV канала указать
rtp://239.0.0.1:5004
или
udp://239.0.0.1:5004 |
Странно, чего ж у Вас не вышло-то сразу?
Теоретически прописывать шлюз на приставке, а тем более такой-же как машина с ДиДжи, не надо. Можно указать в настройках адреса приставки любой другой айпишник, даже не из этой подсети (можете попробовать, должно работать). 239.0.0.1 - широковещательные адреса, им все равно с каких айпишников они вещаются и на каких принимаются - проверено у нас на ОРТПЦ, у них TS-поток мультиплекса в сетке принимается на любом устройстве с любым адресом.
На компе нужно иметь 2 сетевые карты |
Для вещания с компа абсолютно не обязательно - приставка должна брать спокойно и при наличии одной сетевухи на вещающем компе. _________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
http://www.tvradiozt.com.ua |
Galager
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 3:11 pm Заголовок сообщения: |
Все ничего, но немного рассыпается, что сделать? _________________ www.ltkom.ru |
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 3:12 pm Заголовок сообщения: |
Попробуйте чуть-чуть снизить битрейт. |
Galager
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 3:16 pm Заголовок сообщения: |
Уффф... вроде все нормально, спасибо всем большое! _________________ www.ltkom.ru |
Добавлено: Tue Dec 04, 2012 3:18 pm Заголовок сообщения: |
Всегда рады помочь |
Galager
Добавлено: Thu Dec 06, 2012 9:16 am Заголовок сообщения: |
Ребят, проблемка такая, на компе 2 сетёвки, одна работает (с инетом) c Digi на приставку поток идет нормально, включаю вторую, все тухнет, так же как и приложение с directx так же, даже экран предпросмотра, ну ет ладно, главное решить со второй сетевкой, я через нее по локалке ролики беру, настройки такие:
DigiTV
IP адрес: 239.0.0.1 порт 5004
Mag250
Шлюз: 192.168.0.1
DNS сервер: 10.10.0.2
1я сетевая карта
Основной шлюз: 192.168.1.1
2я сетевая карта
IP адрес: 192.168.35.55
Вот так все! _________________ www.ltkom.ru |
Добавлено: Thu Dec 06, 2012 11:48 am Заголовок сообщения: |
Попробуйте поменять Mag с интернетом местами, вместе с настройками. То есть к той карте, к которой подключен интернет, подключить Mag и наоборот. |
Добавлено: Thu Dec 06, 2012 2:17 pm Заголовок сообщения: |
DigiTV
Mag250
Шлюз: 192.168.0.1
1я сетевая карта
2я сетевая карта
Маска подсети: 255.255.255.0 |
А зачем вообще Вам вторая сетевуха?
У Вас первая и вторая сетевуха в один свитч воткнуты?
Смотирите, у Вас получатся две подсети: 192.168.0.X, 192.168.35.X, и, как я понимаю, днс сервер за роутером, где третья локалка 10.10.0.X
У вас реально есть необходимость в двух подсетях?
В сети, из которой Вы клипы берете какие айпишники? _________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
Galager
Добавлено: Thu Dec 06, 2012 3:48 pm Заголовок сообщения: |
не не в один, первая в роутер, а вторая напрямую в комп
192.168.35.85 - с которого беру клипы _________________ www.ltkom.ru |
