Добавлено: Mon Dec 17, 2012 8:56 pm Заголовок сообщения:
покурил на форуме по ссылкам. пробывали настройки всякие. амино udp://192.168.0.5:5004 посылаем поток из Диджи - в верху экрана что та там пытается показывать, а 90% экрана черное поле. С теми же настройками (из диджи) в VLC показывает нормально (пробывали и битрейд везде делать разный). вчем подвох так и не догнали.
Господи, да что ж народ-то читать вообще разучился.
UDP и RTP - мультикастовые протоколы, для них свой диапазон адресов - Вам же ссылку прямую дали не тему , где до вас разжевали одному пионеру уже.
http://www.tvserver.ru/forum/viewtopic.php?t=1619&postdays=0&postorder=asc&start=30
192.168.**** - неправильно настраивать для мултикаста. Вот для цитата из него даже:
В DigiTV выбираете Вещание в сеть в формате MPEG2, задаете адрес: 239.0.0.1, порт: 5004, программа потребует перезапуска. После перезапуска, загружаете рабочий плейлист и начинаете трансляцию видео потока, на этом пока тут все.
Далее в режиме редактирования IPTV канала, вбиваете адрес: udp://239.0.0.1:5004 или создаете на компьютере плейлист в формате (.m3u), прописываете все параметры канала в нем, по локальной сети загружаете на приставку и сохраняете.
И вроде все, у меня все пошло...
_________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
http://www.tvradiozt.com.ua
Добавлено: Tue Dec 18, 2012 12:05 am Заголовок сообщения:
не умничай и не ШУМИ! читать умеем и писать умеем. Дело было в версии 6.5 поставили 6.5.1 все пошло. а то что тут выше написано было испробЫвано 10050 раз. причем с любыми ip и протЫЫколами идет на ура. и битрейд ставим 9 все и гуд.
Добавлено: Tue Dec 18, 2012 4:19 pm Заголовок сообщения:
Да я не шумлю. Тебе помогаю - ты ж на форуме помощи просил. _________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 100 Откуда: Татарстан г.Елабуга
Добавлено: Sun Mar 10, 2013 10:39 pm Заголовок сообщения:
Доброго дня!
Прошу совета в моих танцах с "бубном".
Имею компьютер с Windows 7 64bit c DigiTV, настроено MPEG2 вещание, на другом компе с Windows XP 32bit запускаю VLC плеер rpt://@239.0.0.1:5004 - картинка нормальная с редкими кубикам, следом запускаю udp://@239.0.0.1:5004 - картинка размазана (ощущения что картина нарисована красками и облита водой), если б была проблема с потоком то сыпались бы кубики.
Пробую udp://@239.0.0.1:5004 на железке Dune HD Lite 53D - картинка черная.
Прошу подсказать где могут проблемы?
P.S. Эта железка Dune HD Lite 53D с компа где стоит Форвард по udp://@239.0.0.1:5004 показывает замечательно.
Добавлено: Tue Mar 12, 2013 9:18 am Заголовок сообщения:
Доброго дня!
Доброго дня!
Вроде разобрался. MPEG2 приходит на Dune HD Lite 53D.
Единственный вопрос при битрейте 1 МВ качество картинки оставляет желать лучшего, при 2 МВ и более начинает подсыпаться картинка кубиками, причем чем больше битрейт тем сильнее сыпется картинка. При 6 МВ и более происходит частичное наложение старого и нового кадра.
И еще заметил одну особенность стала не корректно работать автоматизация выхода региональных блоков по звуку, т.е. иногда происходит торможение (проглатывание) звука, вследствие некорректная работа детектора звука.
Подскажите в чем может быть проблема?
P.S. Компьютер: процессор i7, системный диск SSD, ОЗУ 16ГБ, операционная система Windows 7 64bit, DigiTV использует процессор на 10-18 %.
Добавлено: Tue Mar 12, 2013 12:49 pm Заголовок сообщения:
Компьютер хороший, поэтому это врят ли из-за него. Как организована сеть? Через что подключен компьютер к устройству? Сетевая карта в компьютере, роутеры/хабы - весь путь от компьютера к устройству.
Добавлено: Tue Mar 12, 2013 1:35 pm Заголовок сообщения:
в компьютере одна сетевая плата 1000 мб, далее роутер tp-link (wifi, 4 порта хаб - был взят из за функции IPTV, и еще wifi отключен), следом мост wifi Ubiquiti на расстояние 600 м (скорость моста tx\rx 117 mb\117 mb, включена поддержка мультикаст), и в итоге Dune HD Lite 53D.
P.S. исключаю проблему сети, т.к. в этой же сети стоит компьютер с платой Форвард вещает Mpeg2 с битрейтом 6 мб и картинка не сыпется.
Добавлено: Tue Mar 12, 2013 8:26 pm Заголовок сообщения:
Admin_V писал(а):
Есть ли возможность проверить прием сигнала в конце не устройством, а компьютером с VLC-плеером?
Завтра проверю и отпишусь.
Но раньше была проблема под Windows XP VLC плеер показывает (не помню сыпалась ли картинка), а под Windows 7 не работает VLC плеер, если точнее размер плеера увеличивается но картинка черная.
Добавлено: Wed Mar 13, 2013 5:41 pm Заголовок сообщения:
Добрый день!
Вот что получилось. На компьютере где работает DigiTV запускаю VLC плеер rtp://@239.0.0.1:5004, картинка вроде нормальная (еще потестирую), запускаю VLC плеер udp://@239.0.0.1:5004, картинка (как пишут в других ветках) мылится. Далее на ноутбуке с Windows XP делаю тоже самое, также udp:// мылится. На ноутбуке с Windows 7 64bit, ни udp://, ни rtp:// не воспроизводится. Ноутбуки подключал через хаб (свитчер).
P.S. на компе с DigiTV установлены только кодеки, идущие вместе с программой и ни каких сторонних.
Добавлено: Wed Mar 13, 2013 6:10 pm Заголовок сообщения:
На 7-ку ставили VLC 64-х битную сборку?
В "Настройках Сети" cемерки указали "Домашняя сеть" ? Брандмауер на семерке может совсем отключить, пробовали? _________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
Добавлено: Wed Mar 13, 2013 7:44 pm Заголовок сообщения:
Поставил VLC 64bit , не показывает. Чтоб в Win 7 указать "Домашняя сеть" пришлось ставить роутер, т.к. без указания шлюза в Win 7 автоматом ставится "Общественная сеть" и ни как ее не изменишь. Брандмауер и Касперского отключил все равно VLC 64 bit не показывает. Даже ради эксперимента на семерку поставил VirtualBox и в него Windows XP - VLC не показывает.
В интернете погуглил народ мучается с Win 7 - режет мультикаст.
Добавлено: Wed Mar 13, 2013 9:20 pm Заголовок сообщения:
А что, руками шлюз прописать в настройках сетевухи трудно? Роутер спокойно может порезать мултикаст. _________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
