Merair
Добавлено: Wed Dec 12, 2012 10:21 pm Заголовок сообщения: |
Конфигурация вверху есть ссылки, а драйвера ставил до установки DeckLink. |
Добавлено: Thu Dec 13, 2012 12:35 am Заголовок сообщения: |
Хорошо. Будем выяснять проблему методм исключения. На Windows 7 попробуйте для эксперимента убрать из компьютера все платы ввода-вывода (1394 отключить, DeckLink убрать и удалить драйверы), поставить в DigiTV на вход ничего и на выход предпросмотр. И попробуйте просто воспроизвести в ней файлы.
PS. Core2Duo - это плохо. Мы настоятельно рекомендуем как минимум использовать процессор Core i5. Вполне возможно, что вся проблема в ресурсах - Windows 7 забирает их больше и на декодирование остается меньше. Хотя подобная зависимость в большей степени обычно происходит с вещанием в сеть. Какова кстати нагрузка на процессор? |
Добавлено: Thu Dec 13, 2012 3:54 pm Заголовок сообщения: |
Попробую, но как убрать плату 1394 у нас через нее все идет, на вход и выход через нее. Загрузка ЦП 30-40%. |
Добавлено: Thu Dec 13, 2012 5:55 pm Заголовок сообщения: |
Я имею в виду на время, в качестве экспиремента. |
Добавлено: Fri Dec 14, 2012 4:20 pm Заголовок сообщения: |
Как на время то ее убрать если через нее сигнал входит и выходит? У нас идет тарелка - ресивер - канопус - 1394(комп) - канопус - анивеа - оптоволокно!!! |
Добавлено: Fri Dec 14, 2012 8:01 pm Заголовок сообщения: |
Я имею ввиду провести пятиминутный экспиремент. Взять этот компьютер, убрать с него платы и попробовать DigiTV без входов с выходом на предпросмотр. |
Добавлено: Fri Dec 14, 2012 10:05 pm Заголовок сообщения: |
Anonymous писал(а): |
А что мешает напряму сигнал подать, минуя комп?, сразу с тюнера на оптику. Провода переткнуть дело секундное, если сами не можете, обратитесь к вашим техникам.
Admin_V, выже грамотный человек и должны понимать, что даже пятимнутный перерыв чреват последствиями. |
Добавлено: Fri Dec 14, 2012 10:43 pm Заголовок сообщения: |
Само собой я не предлагаю проделывать это во время эфира. Я всего лишь предлагаю провести этот эксперемент в те же промежутки времени, в которые переустанавливали операционную систему. Если же это невозможно, я ничуть не настаиваю. |
Добавлено: Sat Dec 15, 2012 1:39 pm Заголовок сообщения: обход через коммутатор |
Советую делать обход сигнала (резервный) и подключать через коммутатор (большое множество в продаже)тогда можно будет легко и экспериментировать, и профилактикой заниматься. _________________ Вячеслав Горовой |
Добавлено: Mon Dec 17, 2012 10:12 pm Заголовок сообщения: |
а не может все дело в хаспе быть он веть очень старый лет 10 назад поди покупали!!! |
Добавлено: Tue Dec 18, 2012 3:45 pm Заголовок сообщения: |
Если бы сломался хасп, то она бы просто вылетала - она так устроена. Поэтому нужно попробовать выяснить, в чем причина. |
Merair
Добавлено: Wed Dec 19, 2012 4:25 pm Заголовок сообщения: |
Вот еще что выдает при запуске программы
Ошибка: (19.12.2012 16:24:09) Не могу открыть выбранное аудиоустройство
Ошибка: (19.12.2012 16:24:09) Ошибка создания аудиобуфера
Ошибка: (19.12.2012 16:24:09) Ошибка запуска аудиоввода |
Добавлено: Thu Dec 20, 2012 10:36 pm Заголовок сообщения: |
У меня очень сильная уверенность, что проблема в платах. Нужно попробовать временно убрать все платы и драйвера плат с компьютера. Для экспиремента. Иного пути к установлению причины проблемы я не вижу. |
Merair
Добавлено: Sun Dec 23, 2012 11:07 am Заголовок сообщения: |
Я сделал стало все норм но вылазит следующее что я на пост выше писал. Как исправить, в чем причина?
Звук идет все работает но все равно не приятно. |
Добавлено: Sun Dec 23, 2012 11:36 am Заголовок сообщения: |
Хорошо, теперь мы выяснили, что проблема с платами. Теперь нужно установить неисправную плату. Сколько плат и какие они? Нужные точные названия. |
