Добавлено: Wed Jul 09, 2014 9:49 pm Заголовок сообщения: |
В старой версии DigiTV этот функционал реализован с помощью обрезки файлов. В DigiTV HD обрезка пока находится в экспериментальном состоянии. Она будет добавлена в релизную версию ориентировочно в течение предстоящей недели. |
yurch
Зарегистрирован: 17.04.2012 Сообщения: 49 Откуда: ГТРК «Севастополь»
Добавлено: Thu Aug 21, 2014 1:06 pm Заголовок сообщения: |
Заметил такую штуку в DigiTV HD. Предположим хочу задать имя блока посредством карандашика в кружочке справа от шаблонного имени "новый блок" - программа вещается намертво. Кроме того, не работает Drag-and-drop. |
Добавлено: Tue Aug 26, 2014 1:44 am Заголовок сообщения: |
Предположим хочу задать имя блока посредством карандашика в кружочке справа от шаблонного имени "новый блок" - программа вещается |
На какой версии тестировали, в каких случаях проявляется?
Функционал обрезки доступен начиная с DigiTV HD v2.0 |
yurch
Добавлено: Tue Aug 26, 2014 7:00 pm Заголовок сообщения: |
Зашел удаленно через Radmin - Digitv HD - повис намертво ((((( |
Добавлено: Tue Aug 26, 2014 7:35 pm Заголовок сообщения: |
Зашел удаленно через Radmin - Digitv HD - повис намертво |
А у Вас лицензионный Radmin ?
Советую попробовать UltraVNC (http://www.uvnc.com)
Бесплатная и надежная. У меня с удаленкой на ней проблем нет. _________________ Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
http://www.tvradiozt.com.ua |
Jan
Добавлено: Tue Aug 26, 2014 11:16 pm Заголовок сообщения: |
я teamviewer пользуюсь -вроде все нормально |
EvilGremlin
Добавлено: Wed Aug 27, 2014 6:47 am Заголовок сообщения: |
LiteManager со старой прекрасно дружит. |
yurch
Добавлено: Wed Aug 27, 2014 12:46 pm Заголовок сообщения: |
Несколько актуальных замечаний, без которых полноценная работа вообще немыслима:
1. Нет управляющих команд для работы с плейлистом. Посему нет возможности не прерывая эфир подгрузить новый плейлист. Это наиболле актуально.
2. Не очень критично, но хотелось бы наличие звукового индикатора и регулятора громкости.
3. Не работает drag-n-drop! Без него крайне неудобно корректировать плейлист. И вообще неудобно
4. Не совсем внятно реализованы возможности редактирования плейлиста непосредственно в DigiTV HD.
Например, я создал блок, далее пытаюсь создать еще один блок, он почему-то создается в уже созданном ранее блоке, приходится оттуда его вытаскивать и вставлять ниже. Мышой нужно делать очень точные движения чтобы вытащить этот блок и вставить в нужное место, фиксации положения мышой не происходит.
Тоже самое касается и файлов.
Впечатления после реальной работы ПО.
Инженеры слегка в шоке...
Что можно сделать по этим вопросам. |
Добавлено: Thu Aug 28, 2014 5:08 am Заголовок сообщения: |
1. Нет управляющих команд для работы с плейлистом. Посему нет возможности не прерывая эфир подгрузить новый плейлист. Это наиболле актуально. |
Мы хотели реализовать немного более наглядный механизм для этих целей. Но, возможно, целесообразнее пойти путем команд. В любом случае, эта функциональность будет совсем скоро реализована.
3. Не работает drag-n-drop! Без него крайне неудобно корректировать плейлист. И вообще неудобно |
Речь про перетягивание файлов из проводника в программу или про их сортировку в листе?
Например, я создал блок, далее пытаюсь создать еще один блок, он почему-то создается в уже созданном ранее блоке, приходится оттуда его вытаскивать и вставлять ниже. |
Такова была задуманная логика - вкладывать все добавляемое внутрь текущего элемента. Но т.к. для блоков это требуется только в единичных случаях, такое поведение для них в новой версии отключено.
Тоже самое касается и файлов. |
Не совсем понял что значит фиксации мыши? Точка будущей вставки отображается. |
seriivolk1
Добавлено: Tue Nov 25, 2014 8:33 pm Заголовок сообщения: |
Мы являемся самостоятельным музыкальным каналом и запускаем собственный контент. Версию HD пока еще тестируем так как встретились с некоторыми проблемами.
Конфигурация сервера i7-4770 RAM-16Gb Geforce GTX 760, на нем кроме винды, кодеков, DigiTV HD и vlc ничего не стоит. Контент у нас из файлов. В режиме тестирования на нем-же и подхватываем стрим на vlc.
Теперь о вопросах:
1. Можно ли на выходе стримить одновременно в HD и в PAL ( или 640х480 mpeg2 )? у нас к сожалению не получилось.
2. При одновременном стриме 2 HD потоков, milticast и http, то поначалу вроде плавно (HTTP запаздывает но не критично), но потом начинает срываться поток. Нагрузка на проц около 80%-90%, RAM до 4 GB, нагрузка на GPU около 30%.
Файлы в плейлисте h264, 1920x1080, битрейт 20-25мбит.
3. Проблемы с запоминанием названий титров. Приходится каждый раз писать титры заново. В день бывает до 250 клипов. Кроме того не получается выставить фоновый рисунок в титрах. В старой версии этих проблем небыло.
Заранее спасибо за ответ. Хотели бы на Новый Год перейти уже на версию HD.
З.Ы. версия 2.7 |
Admin_F
Добавлено: Wed Nov 26, 2014 9:53 pm Заголовок сообщения: |
В DigiTV HD Configurator - е при выборе сетевого выходного устройства справа есть панель, в которой есть "Режим видео", который можно установить на PAL к примеру.
Опишите, пожалуйста, конфигурацию сетевых выходных устройств (протоколы (я так понимаю udp и http), формат, режим видео (HD 720p 25 ?) битрейт), основной профиль в конфигураторе (HD720p ?).
Так же интересует, поток срывается (постоянные подрывы) на обоих стримах, или же он падает вовсе ?
У Вас куча клипов в плэйлисте, и элемент "Титры" в оформлении. В плэйлисте при выборе любого клипа можно настроить, чтобы при проигрывании этого клипа выскакивали титры (время, через которое, начиная с начала проигрывания, титр появляется, и сколько он длится задается в оформлении у соответствующего элемента). Для этого есть кнопка рядом с полем "Триггеры" (с многоточием). При нажатии, всплывает окошко, в котором среди списка триггеров уже имеется Триггер с названием элемента оформления "Титры". Поля заголовок и Основной текст заполняются. "Ок" - окошко закрыто. Сохраняем плэйлист и оформление.
При повторной загрузке этих плэйлиста и оформления у клипа сохранеятся триггер титров (то есть заголовок и основной текст).
Поясните, пожалуйста, Вашу проблему, при сохранении плэйлиста, не сохраняется титры? Или что-то другое? |
mkobzar
Добавлено: Fri Nov 28, 2014 11:03 pm Заголовок сообщения: |
Вопрос по управлению коммутатором. Есть Kramer VS-402xl будет ли ваш софт им управлять? То есть команды в расписании, отправка этих команд и все такое. |
Добавлено: Tue Dec 02, 2014 8:16 am Заголовок сообщения: |
В DigiTV HD есть управление COM портом, но конкретно на этой модели коммутатора мы не тестировали. Подскажите, пожалуйста, какой в нем используется протокол управления? |
mkobzar
Добавлено: Wed Dec 03, 2014 8:59 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо, посмотрим. |
