Обсуждение программы DigiTV HD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Thu Mar 24, 2016 5:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallin писал(а):
konkurent, mi uje meseats rabotaem s DigiTV HD 2,9 i net nikakih problem. Jdem novie upgrade oformlenia dlia titrov.
вы задание читали? надо взять поток из UDP и отдать в UDP. Такая задача не реализуема на ДигиТВ. А то, что она способна собственный контент вещать - так это диги всегда могла делать, тут сломать что-то трудно...
СообщениеДобавлено: Thu Mar 24, 2016 5:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей__ писал(а):
konkurent писал(а):
минимальные требования для стабильной работы - не использовать DigiTV
Это не шутка... Sad
Sad Обоснуйте пожалуйста.
с udp пока не научилась дигиТВ работать. у меня задача стояла аналогичная вашей 2 года назад. Мы купили дигиТВ еще версии 1,4, если не ошибаюсь. с тех пор раз в 2-3 месяца заглядываю сюда, чтобы убедиться, что с тех пор ничего не изменилось.
Алексей__
СообщениеДобавлено: Thu Mar 24, 2016 6:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkurent писал(а):
Алексей__ писал(а):
Это не шутка... Sad
В DigiTV нет входа по UDP, а в DigiTV HD ведь реализовали, разве не так?
Из help`а по DigiTV HD
На втором шаге выбираются входные устройства, у них так же можно выбрать источник сигнала, т. е. физический интерфейс с которого следует брать данные. Входные устройства подключённые к компьютеру, автоматически отображаются в “устройствах для настройки”. Нужное устройство достаточно выбрать из списка, можно выбирать неограниченное количество устройств. В DigiTV HD в “каналах” следует выбрать одно из входных устройств изображение с которого будет транслироваться при остановленном плейлисте. По умолчанию ставится первый в списке канал.
Добавлять вручную нужно только сетевые устройства. Для этого необходимо задать тип сетевого потока, IP-адрес и порт.
http://digitvhd.com/help/config-io/images/image03.png
Или она реально только RTP ?
Если так, то не беда. Можем отправить на DigiTV HD поток RTP.
Каковы будут минимальные системные требования если вход по RTP, выход по UDP ?
СообщениеДобавлено: Thu Mar 24, 2016 7:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей__ писал(а):
konkurent писал(а):
Алексей__ писал(а):
Это не шутка... Sad
всё плохое, что я говорил относится к HD версии. формально udp есть, но по факту функция не работает. сигнал на входе может не отображаться, может не проходить на выход, может ... много чего. Стабильной работы добиться пока не удалось.
Алексей__
СообщениеДобавлено: Thu Mar 24, 2016 7:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А как дела с явным RTP потоком на входе?
Алексей__
СообщениеДобавлено: Sat Mar 26, 2016 4:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ведёт себя DIgiTV HD если на входе RTP поток?
FrankJScott
СообщениеДобавлено: Wed Jan 31, 2024 11:16 am    Заголовок сообщения: Awesome Product Website Ответить с цитатой
Please try Google before asking about Excellent Product Site ccb0c3d
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
FrankJScott
СообщениеДобавлено: Fri Feb 09, 2024 10:03 pm    Заголовок сообщения: Best Product Blog Ответить с цитатой
Please try Google before asking about Useful Product Website 0c3dfdc
FrankJScott
СообщениеДобавлено: Sat Feb 10, 2024 12:35 am    Заголовок сообщения: Recommended Product Blog Ответить с цитатой
Please try Google before asking about Best Product Guide e0_595d
Страница 4 из 4
