Jan
Добавлено: Fri Aug 01, 2014 2:59 pm Заголовок сообщения: |
1.Было бы удобнее при выборе формата 4х3 или 16х9 чтоб экран в предпросмотре соответствовал выбранному.(сейчас 4х3 квадратом в рамке)
2.со звуком разобраться бы (уровень ,контроль)
3.сделать возможность загрузки своей статической или динамической заставки когда нет эфира. |
Добавлено: Fri Aug 01, 2014 3:30 pm Заголовок сообщения: |
Так же было бы не плохо добавить следующую возможность: возможность привязки слоя дизайна к устройству вывода. Поясню на примере: вещается идентичный по расписанию и контенту канал в HD и SD (т.е. вещание через два устройства вывода), для версии HD, например добавляется слой в сцены оформления на котором стоит значок "HD" (или еще что-то), который бы привязан был только в выводу потока высокой четкости и в SD версии он бы не появлялся или иной немного пример идет тоже два потока (для цифры и для аналога) в цифре в звук Stereo или 5.1. , а в аналог (моно или максимум стерео) и также привязанный к устройству слой мог бы позводить показывать инфорграфику или какие-то значки только там куда звук отправлен именно в Stereo и т.д.
И еще такой вопрос, в DigiTV как-то реализована возможность показа значков с возрастным ограничением, "напоминалок" о том что сейчас в эфире (после рекламы, например) и всяческих краткосрочных надписей о вреде курения и т.д. (как теперь требует закон), которые показываются только в каком-то промежутке времени программы. |
РусланA
Добавлено: Fri Aug 01, 2014 5:21 pm Заголовок сообщения: |
В DigiTv HD есть регулировка звука по входу и выходу, и мониторинг сигнала? |
Добавлено: Fri Aug 01, 2014 6:22 pm Заголовок сообщения: |
Так же было бы не плохо добавить следующую возможность: возможность привязки слоя дизайна к устройству вывода |
Это вероятно будет, но в отдаленной перспективе.
Этот функционал будет реализован весьма гибко, через систему титров и привязанных к файлам и элементам плейлиста свойствам.
В самых ближайших планах. |
Добавлено: Fri Aug 01, 2014 10:27 pm Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ! |
Jan
Добавлено: Sat Aug 02, 2014 12:06 am Заголовок сообщения: |
Jan писал(а): |
Добавлено: Sat Aug 02, 2014 11:05 pm Заголовок сообщения: |
Кстати аналогичный подход был бы не плох относительно файлов с несколькими аудиодорожками. Так в mkv можно было бы загонять несколько звуковых потоков подготовленных и оомастеренных для показа в mono, stereo, surround. |
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 2:51 am Заголовок сообщения: |
Не понял по поводу mkv. Выдавать одновременно все оригинальные дорожки без обработки? Для чего? |
Jan
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 3:10 am Заголовок сообщения: |
Jan писал(а): |
Jan писал(а): |
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 6:31 am Заголовок сообщения: |
Вы не верно поняли. Имелось в виду, что звуковые дорожки, если их несколько привязывать к своему устройству вывода (как говорилось про слои).
Так устройство вывода отдающее на цифру отдавало бы звук дорожки 1 (например) в которой заготовлена Dolby фонограмма, а на аналог идет другая дорожка обработанная для вещания в моно и с узким АЧХ.
Обработка звука «на лету» безотносительно условий записи, идеи и последующего прослушивания на самом деле «от лукавого» и основана больше на лени, лояльности к плохому или нестандартизированному материалу (отсутствию ОТК) или недостаточному штату. |
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 9:58 pm Заголовок сообщения: |
Jan, чего вы хотите достичь копируя свое сообщение все время... |
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 10:57 pm Заголовок сообщения: |
Jan, не беспокойтесь, про Вас не забыли |
Jan
Добавлено: Sun Aug 03, 2014 11:40 pm Заголовок сообщения: |
я думал я один его вижу |
seriivolk1
Добавлено: Mon Aug 04, 2014 2:05 am Заголовок сообщения: |
Может глупый вопрос, при использовании версии HD обязательно оба ключика должно быть в сервере? |
Добавлено: Fri Aug 08, 2014 10:37 pm Заголовок сообщения: |
Приветствую всех! Прощу прощения за задержку, сейчас мы активно работаем над новым функционалом программы, не успеваю отвечать на формуе.
На самом деле она не привязана, просто перетащите окно предпросмотра за край и выберите для него оптимальный размер
Есть в приоритетных планах
Будет.
Так устройство вывода отдающее на цифру отдавало бы звук дорожки 1 (например) в которой заготовлена Dolby фонограмма, а на аналог идет другая дорожка обработанная для вещания в моно и с узким АЧХ. |
Пока наша архитектура не слишком под это заточена + выигрыш будет не столь уж значительным. В перспективе довольно любопытно, возможно в будущем мы поэксперементируем в этом направлении. Но для начала надо сделать, как минимум, выбор языка звуковой дорожки.
Нет, конечно же программа требует только один ключ. А каком втором идет речь? О ключе от старой программы? |
