Добавлено: Wed Mar 11, 2015 6:37 pm Заголовок сообщения: Глюки в редакторе плейлистов... |
1. Режим "обрезки" не работает. Нажимаешь "ножницы"... и ничего.
2. Редактор не подхватывает оформление корректно: триггеры доступны, а сцены нет. |
Фарт
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 9:17 pm Заголовок сообщения: Re: Глюки в редакторе плейлистов... |
omnimedia писал(а): |
Мы тоже это заметили.
http://tvserver.ru/forum/viewtopic.php?t=1945 |
Admin_F
Добавлено: Wed Mar 11, 2015 10:05 pm Заголовок сообщения: |
Будет исправлено в ближайшем релизе. |
Admin_F
Добавлено: Thu Mar 12, 2015 9:57 pm Заголовок сообщения: |
Кстати, насчет подхватывания сцен (а также триггеров, и входных каналов) DigiTV HD PlayListEditor:
При нажатии настройка конфигурации (иконка с гаечным ключом справа) открывается окно конфигурации где нужно выбрать файлы оформления, конфигурации устройств и конфигурации триггеров.
(К сожалению, PlayListEditor пока не умеет "общаться" с основной программой DigiTV HD, этот вопрос в стадии обсуждения, поэтому для корректного редактирования плэйлиста необходимы эти файлы, из которых PlayListEditor изымет нужные данные, чтобы нужные каналы, триггеры и сцены могли быть задействованы при создании/редактировании плэйлиста)
Файлы оформления лежат там где их сохранили через интерфейс основной программы. Файлы конфигурации устройств и конфигурации триггеров лежат соответственно в "C:\ProgramData\DigiTV\DeviceConfiguration.cfg" и "C:\ProgramData\DigiTV\TriggerConfiguration.cfg" (в окне конфигурации программы PlaylistEditor они стоят такие по-умолчанию)
Просим прощения, что не описали этого момента при анонсе версии. |
Добавлено: Fri Mar 13, 2015 4:58 pm Заголовок сообщения: |
Еще редактор плейлистов не корректно пересчитывает длительность блока если из него удаляешь ролик. Точнее при удалении не пересчитывает вообще (он остается как-будто ролик остался). Подозреваю, что та же самая ерунда и в самой Digi от того она и преродически "отрубает хвосты" роликам. |
Rnzlr
Добавлено: Fri Mar 13, 2015 7:23 pm Заголовок сообщения: |
Да в самой Digi такая же ерунда. |
Добавлено: Fri Mar 13, 2015 7:35 pm Заголовок сообщения: |
Admin_F писал(а): |
Да, там файл оформления я и прикрепляю. Он показывает в том же окне информацию о содержимом файла оформления. Но вот уже в основном окне триггеры появляются и редактируются, а вот выпадающий диалог со сценами пуст. |
Admin_F
Добавлено: Thu Mar 19, 2015 6:37 pm Заголовок сообщения: |
Принято, будем исправлять. |
Rnzlr
Добавлено: Thu Mar 19, 2015 11:34 pm Заголовок сообщения: |
Сколько этого исправления ждать? Опять 3 месяца? |
Добавлено: Fri Apr 24, 2015 9:14 pm Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Выпустили обновление, поправили некоторые баги
http://tvserver.ru/forum/viewtopic.php?t=1963
Разбираемся с остальными, по мере исправления, будем выпускать обновления. |
