Новая версия DigiTV HD 2.8.4
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Wed Jul 22, 2015 9:22 pm    Заголовок сообщения: Новая версия DigiTV HD 2.8.4 Ответить с цитатой
Исправления и новый функционал:
1) Стабильность работы программы при длительном проигрывании плэйлиста - доработано ядро плеера, устранена утечка памяти, оптимизировано выделение и освобождение ресурсов
2) Устранен вылет программы на проблемных файлах.
3) Возможность установки централизованных списков для титров и возрастных ограничений (не привязанных к конкретному плейлисту). Суть данного функционала сводится к следующему: чтобы при создании очередного плэйлиста каждый раз не заполнять данные о титрах и возрастных ограничениях для множества файлов, можно в настройках элементов оформления к элементам "Титры" и "Возрастное ограничение" прикрепить файл с конкретными данными титров или возрастных ограничений (файл базы).
Описание форматов базы титров\возрастных ограничений
Файл базы должен иметь расширение ".csv" (в каждой строчке разделитель - точка с запятой : ";" если точка с запятой встречается в тексте и не должна распознаваться как разделитель, то весь текст необходимо заключать в двойные кавычки)
Для возрастных ограничений файл базы должен иметь следующий формат:
[путь к файлу];[Возрастное ограничение в виде числа от 0 до 18]
Для титров файл должен иметь следующий формат:
[путь к файлу];[Заголовок титра];[Основной текст титра]
Путь к файлу может быть как полным ("C:\1\2\3.jpg") так и относительным (3.jpg если файл базы находится в папке "C:\1\2")
Для редактирования/создания файла с расширением ".csv" популярной программой является Microsoft Excel (после редактирования файла надо нажать "Сохранить как" и выбрать тип файла "CSV (разделители - запятые) (*csv)")
Однако и кроме нее есть много программ для редактирования файлов с форматом ".csv"
Ознакомиться с некоторыми из них можно по следующей ссылке:
http://listoffreeware.com/list-of-best-free-csv-editor-software-for-windows/
Так же можно редактировать csv файл в любом текстовом редакторе (например в обычном блокноте)
Чтобы посмотреть какие данные титров или возрастных ограничений имеет элемент плэйлиста, можно в правом окошке редактирования выбрать "Триггеры", в конце списка будут (если в прикрепленной базе есть строка с путем до этого элемента плэйлиста) указаны значения для титров или возрастных ограничений из базы (они подкрашены серым цветом)
Но если созданы или сохранены свои данные для титров или возрастных ограничений в поле "Триггеры", то будут подставляться именно они.
tallin
СообщениеДобавлено: Thu Jul 23, 2015 2:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OOOO!!! Nakonets!!! a mojet sdelaete videourok po sozdanie titrov prikliplennih k failu???
СообщениеДобавлено: Thu Jul 23, 2015 8:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в принципе все очень просто, по сути это обычный CSV файл с несколькими колонками - <имя файла>;<информация о нем>
Смотрите инструкцию выше.
Rnzlr
СообщениеДобавлено: Sat Aug 01, 2015 4:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При воспроизведении фильмов в mkv с H264 картинка идёт как бы с рывками, некоторые вообще подтормаживают, как-будто фпс падает. Ни у кого нет такой проблемы?
СообщениеДобавлено: Sat Aug 01, 2015 6:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше была эта проблема не регулярной, как понимаю стала регулярной теперь....
tallin
СообщениеДобавлено: Sat Aug 01, 2015 6:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
u nas rabotaet normalino s etimi failami. Vot toliko esli staviti stream v mpeg4 - na4inaiutsea takie problemi esli mpeg2 - to vse otli4no. Shas glavnoe shtobi ne zavisala i nebilo gliukov
Rnzlr
СообщениеДобавлено: Sat Aug 01, 2015 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у нас тоже нормально с ними работает, не зависает, но они все подтормаживают. Особенно это заметно когда камера плавно поворачивается. Картинка как бы зависает на доли секунды, двигается с рывками. С mpeg 2, DV такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Mon Aug 03, 2015 3:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть проблема связанна с неправильной чересстрочкой (не тот порядок полей)?
Нужны примеры проблемных файлов.
Rnzlr
СообщениеДобавлено: Mon Aug 03, 2015 6:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно любой фильм или сериал в стандартном mkv (H264, AC3) ну, например, вот этот
СообщениеДобавлено: Tue Aug 04, 2015 4:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, протестируем.
СообщениеДобавлено: Wed Aug 05, 2015 3:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно через 9 суток работы программа "отвалилась". Ни сообщений, ни записей в лог.... Просто исчезла и все...
СообщениеДобавлено: Wed Aug 05, 2015 9:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего тут думать? Вы ж сами ответили на вопрос
Качество: HDTVRip 720p
Контейнер: MKV
Видео: MPEG-4 AVC, 1280x720 (16:9), 23.976 fps, ~3500 kbps avg, 0.156 bit/pixel
Аудио: pic48 kHz, AC3 Dolby Digital, 2/0 (L,R) ch, ~192 kbps
Житомирская ОГТРК - всегда стараемся быть лидером в технологиях!
http://www.tvradiozt.com.ua
СообщениеДобавлено: Wed Aug 05, 2015 11:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как изменяется использование памяти Вы смотрели? По нашим тестам за 4 дня разница была не более 10-15 Мб. Но здесь может быть какая-то специфика связанная с конкретными файлами.
Да, пересчет видео с частотой кадров не кратной эфиру будет приводить к не равномерностям на планах перемещения камеры и подобных.
СообщениеДобавлено: Thu Aug 06, 2015 11:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас все в 1080i и 25 fps и с этим очень строго.
Да какая тут специфика... Ничего такого особенного.
Память пляшет мегабайт по 200 за сутки, а не 10-15...
Увы не работоспособен продукт... У него, видимо, есть какой-то изъян в ядре видео, который и вылазит... а "заплатки" это только лишь "заплатки".
Rnzlr
СообщениеДобавлено: Sun Aug 09, 2015 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При копировании и вставке файла, который уже был добавлен ранее в редактор плейлиста, время начала и окончания этого файла не пересчитывается. Очень неудобно, когда одна и та же передача идёт утром, днём, вечером и, вместо того, чтобы быстро скопировать и вставить её, приходится каждый раз добавлять её через проводник.
И ещё один баг. Если открыть уже готовый плейлист, то время начала у всех файлов будет одинаковое.
Я это обнаружил спустя 5 минут пользования редактора плейлиста. Вы вообще запускаете программу, перед тем как раздать её клиентам? Confused
Сейчас ещё решил проверить в самом DigiTV функцию автоматического открытия нового плейлиста по окончании воспроизведения. Воспроизведение файлов идёт, но сам плейлист пустой, не отображаются файлы вообще.
И сделайте уже наконец возможность выделять нескольо файлов в плейлисте через шифт и контрол
Страница 1 из 2
