Добавлено: Wed Sep 16, 2015 8:07 pm Заголовок сообщения: СТРЕСС тест DigiTV HD |
Стресс тест DigiTV HD v2.8.4: 19.08.2015 - настоящее время (16.09.2015).
Тест производился на плейлисте с различным контентом: SD и HD видео клипы, фильмы, включено циклическое воспроизведение плейлиста. HTML содержимое и графические файлы не использовались. В тесте участвовали форматы со следующими медиа-контейнерами: MPEG, MPEG-TS, Microsoft AVI, MP4, Matroska. Кодеки: H264, MPEG2, MPEG4.
Конфигурация устройств ввода-вывода:
Вход - отсутствует
Выход - Decklink Mini Monitor
Результаты:
Программа успешно завершила месячные испытания в режиме 24/7. За это время не возникло ни единого сбоя воспроизведения. Так же не было зафиксированно повышения расхода системных ресурсов (характерного для скрытых утечек памяти имевших место в старых версиях программы).
Данный тест позволяет с уверенностью утверждать что ядро воспроизведения работает в соответствии с предъявляемыми требованиями надежности. Первоочередная задача предстоящих релизов - устранение скачков сетевого потока при прохождении I-Frame кадров. |
Добавлено: Fri Sep 18, 2015 10:19 pm Заголовок сообщения: |
А хоть какой-то условный логотип ставили? |
Jan
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 2:17 am Заголовок сообщения: |
HLS в планах? |
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 2:32 am Заголовок сообщения: |
Jan писал(а): |
HLS в планах? |
Сделайте HLS сами через ffmpeg и nginx. Очень стабильно работает. |
Jan
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 4:45 am Заголовок сообщения: |
ловить чем? надо отдать каб.оператору по сети.сейчас на астре -она не примет. |
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 1:18 pm Заголовок сообщения: |
Jan писал(а): |
Так, давайте по порядку...
1. Почему с Астры не примет, там же есть и UDP и HTTP. Астра именно и передает реальный поток.
2. Что такое hls!? - это технология псевдостримминга. Т.е. на самом деле при hls нету видеопотока: там идет нарезка на коротенькие файлики, которые скачиваются плеером браузера и показываются "в стык" один за одним. Так что у меня уверенности меньше что кабельный оператор примет hls, т.к. большинство эфирного оборудования рассчитано на реальный поток а не скачивание "пачек" файлов. HLS нужен для показа видео в андроиде или iOS где сейчас нет поддержки flash, позволяющей производить реальный стримминг по протоколу rtmp.
3. Ну а если нужен все-таки hls, то подхватываете поток с Digi с помощью ffmpeg, поджимаете, масштабируете и т.д. (если надо) и отправляете на nginx который сам "нарубит файлики", сделает m3u8 плейлист и отправит по запросу на клиентскую сторону. |
Jan
Добавлено: Fri Oct 02, 2015 5:56 pm Заголовок сообщения: |
Мы сейчас берем поток WM с Диги.ffmpeg перекодирует в mp4.vlc заворачивает в HTTP.оператор ловит астрой. |
Добавлено: Sat Oct 03, 2015 1:59 am Заголовок сообщения: |
Jan писал(а): |
А заворачивайте лучше тоже астрой. Стабильнее чем vlc.
"Астра" (если бесплатная) hls не принимает. |
Jan
Добавлено: Sat Oct 03, 2015 2:38 pm Заголовок сообщения: |
платной вроде как нет с HLS еще? |
Добавлено: Sat Oct 03, 2015 10:07 pm Заголовок сообщения: |
Jan писал(а): |
В платной версии 4.5 заявлена поддержка приема в hls. Мы не пробовали, ввиду отсутсвия необходимости |
Admin_F
Добавлено: Tue Oct 13, 2015 11:26 pm Заголовок сообщения: |
Завершена серия тестов различных конфигураций DigiTV v2.9
Проигрывание html элементов с ФЛЭШ
Тест1
Входных каналов нет.
Выход на decklink
Основной профиль hd1080i 16:9
Большой плэйлист (предоставлен клиентом, продолжительность около 40 минут), содержащий много html с флэш, ставился на проигрывание на 3 суток
Сбоев(неконтролируемых выключений программы) и выпадающих в лог ошибок не обнаружено.
Тест2
Выход на decklink, udp (multicast 239.255.42.42:1234), rtp (127.0.0.1:5004)
Основной профиль pal 4:3
Большой плэйлист (предоставлен клиентом, продолжительность около 40 минут), содержащий много html с флэш, ставился на проигрывание на 1 сутки
Прием входного http сигнала программой DigiTV HD
Тест3
Два компьютера соединены кабелем
На одном (мощном) включена DigiTV HD (вход: HTTP (ip-адрес соседного компьютера 192.168.2.1:8080 ), выход declink, профиль hd720p/hd1080i 16:9)
На другом при помощи программы vlc вещается файл высокой четкости (1920x1080) по http.
DigiTV HD ловит сигнал, при потере сигнала (остановка в vlc), а затем проигрывании того же файла или другого - сигнал принимается. Прием сигнал нормальный, качество выхода соответсвует качеству файла
Корректировка битрейта при выходном сигнале
Тест4
профиль hd720p 16:9
1)DigiTV HD вещает udp (239.255.42.42:1234, битрейт 12288)
2)DigiTV HD вещает rtp (127.0.0.1:5004, битрейт 12288)
3)DigiTV HD вещает http (127.0.0.1:8080, битрейт 12288)
График сетевой активности из диспетчера устройств
Данные битрейта из программы vlc
В среднем битрейт сохраняется на выбранном значении (чем "легче" файл тем меньше и величина отклонений), сигнал стабильный. |
