Андрей В Гость
Добавлено: Fri Jan 08, 2016 3:04 pm Заголовок сообщения: У кого нибудь стабильно работает DigiHD? |
Кроме Админов естественно. А то отзывы читаешь, пока больше плохое впечатление складывается. Подумал, может те, у кого всё работает просто мало об этом пишут? |
Arsen
Добавлено: Sat Jan 09, 2016 5:04 pm Заголовок сообщения: |
У Нас нормально работает 5 экземпляров. ПК intel core i7 4790K, M/B ASUS Z97K, OS storage M2-SSD, Storage Areca Raid 10 6TB. Будет Время сделаю Фотки и выложу.
Но смотря что Вы понимаете под нормально. Если щетаете что нормально это включили и забили то так не один продукт не работает. У меня есть опыт работы более чем с 4 другими системами на несколько порядок выше по цене чем ДИДЖИ. У всех есть свои косяки. Надо Просто понять как заставить систему раборать тат как вам хочется. Не один готовый продукт не может решить все задачи которые Мы паставим перед системой (нам же все вместе и по болше хочется). Для этого придется заказать эксклюзивную систему заточенную под конкретные задачи. Диджи канечно же не идеален, но с основными задачами справляется. Этот же форум существует да бы помочь друг другу и указать разраотчикам на конкретные баги. |
Добавлено: Sat Jan 09, 2016 5:58 pm Заголовок сообщения: |
Arsen писал(а): |
В целом готов с Вами согласиться. Ни один продукт не решает задачи на 100%. Что нас не устроило в DigiTV HD это то, что она через несколько дней работы "сжирает" всю доступную память и Windows ее выкидывает. Для нас это критично, у нас нет врезок, бегущих строк и т.д. у нас своя сетка 24/7. Перешли на CasparCG c оболочкой RedCast: продукт гораздо менее интуитивный, более простой по графике(но нам и не надо, у нас задача "расписание и логотип"), немного привередливый по форматам, но при этом надежный в работе на отказ - работает месяцами (тьфу-тьфу-тьфу).
Так что если вам надо включить программу, дождаться метки, сделать врезку и отключиться - продукт для вас. А если вам нужен продукт в котором, например, сформирован плейлист на месяц в режиме 24/7, то вам или каждые полчаса надо проверять есть ли сигнал, или искать что-то иное. |
Андрей В Гость
Добавлено: Sat Jan 09, 2016 6:45 pm Заголовок сообщения: |
Задача вещать 22/7 клипы, в них - рекламные блоки (те же клипы) + строки, логотип и возможно часы. Возможно потребуется управлять как то этим всем удалённо (радмин). Плэйлист будет формироваться на сутки вперёд. Видимо, будет разрыв раз в сутки в вещании, на час-два. Поэтому, если Дижи будет капризничать реже раза в сутки - не страшно. Клипы будут размещены локально.
Спасибо за ответы!
Хочу ещё понять работает ли вещание цифры в кабельную сеть с помощью DigiHD? |
Добавлено: Sat Jan 09, 2016 6:48 pm Заголовок сообщения: |
Андрей В писал(а): |
Спасибо за ответы!
Не путайте понятия IP вещания и кабельного цифрового DVB-C |
Добавлено: Sat Jan 09, 2016 7:28 pm Заголовок сообщения: |
То есть программа осуществляет ip вещание? |
Добавлено: Sun Jan 10, 2016 12:20 am Заголовок сообщения: |
Anonymous писал(а): |
В программе заявлено IP вещаение. До версий лета 2015 года оно как надо не работало. В последней версии разработчики утверждают что привели этот функционал впорядок, правда гневные отклики на других ветках форума заставляют сомневаться, но лично утверждать не буду т.к. мы программу сдали и последние "допилы" не пробовали. |
Андрей В Гость
Добавлено: Sun Jan 10, 2016 2:24 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо! Разработчикам пора доплачивать omnimedia за оперативные консультации. |
Rnzlr
Добавлено: Sun Jan 10, 2016 7:17 pm Заголовок сообщения: |
Проблема не в косяках диги,их можно было бы исправить, но разработчики этого ПО заходят на этот форум раз в полгода и им нет до этого никакого дела. Я писал по поводу багов редактора плейлиста в августе прошлого года. Подробно расписал когда и при каких условиях они появляются. Пошёл пятый месяц уже, а воз и ныне там. Бегущая строка каждый раз после прерывания начинается с первого объявления, а не с того места где прервалась рекламным блоком. Кроме этого некорректно работает с микшерным пультом DATAVIDEO в режиме PAL. Пришлось выбрать режим 1080i...
Мы в итоге перешли на форвард, их техподдержка это просто сказка. Ответ на обращение по почте приходит спустя 20-30 минут. |
Андрей В Гость
Добавлено: Sun Jan 10, 2016 8:39 pm Заголовок сообщения: |
Форвард конечно - идеальный вариант. Но цена!!! $6 500 с учётом современного доллара - это просто космос уже. Банально не тянем. |
Добавлено: Sun Jan 10, 2016 9:53 pm Заголовок сообщения: |
Поищите решения на базе CasparCG. Сам по себе движок офигенский... Его делали под Шведское телевидение, но он консольный, вам надо поискать оболочку которая автоматизирует ваши потребности. |
Андрей В Гость
Добавлено: Sun Jan 10, 2016 10:08 pm Заголовок сообщения: |
К сожалению там так:
I need to add subtitles at run-time using separate text files.
This feature is not supported in the current release of CasparCG. However, since the FFmpeg library has that functionality it could be implemented in the “FFmpeg Producer” in a future release.
Как я понял, бегущих строк пока нет. |
Добавлено: Sun Jan 10, 2016 11:17 pm Заголовок сообщения: |
https://youtu.be/myFvkr4pQB0?t=10 а внизу это что в таком случае )))))
То о чем вы читаете имеется ввиду "выдирание субтитров" из VOB или MKV.
http://casparcg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=464 |
Arsen
Добавлено: Thu Jan 28, 2016 3:36 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы!
Для Вашей задачи Диджи справится на ура. У меня 3 шт. работают именно на такие задачи. Логотипи, часы итд. Часть реализировано на флеше. Железо очень конкретная и выбрано с запасом. для спокойствия поставил задачу перед эфиршиками сделать рестарт системы раз в неделю. Пока не один раз не вылетал и не дал сбоев. Память не жрет. Седает мало ресурсов.
Из Минусов: Пока не справлена ошибка при обрезке видео. Когда пытаемся передвинут курсор с помашю мыши выскакивает ошибка, приходится закрыт и снова открыт редактор. передвинут урсор возможно только поставив конкретное время внизу редактора. Очень неудобно но как то работать можно. Разработчи обещали исправить. Будем ждеать... |
