Забоев Эдуард Игоревич
Добавлено: Tue Dec 13, 2016 1:00 pm Заголовок сообщения: IP in IP out |
Кто-нибудь использует Digitv HD для приёма IP-потоков, для вещания IP на выход? |
Vadim
Добавлено: Tue Dec 13, 2016 6:55 pm Заголовок сообщения: Re: IP in IP out |
Да, вот-вот как раз тестируем.
UDP to UDP, HTTP - работает...
но нужно вещать тегированный поток, это пока не понял как сделать |
Добавлено: Mon Dec 19, 2016 6:09 pm Заголовок сообщения: Re: IP in IP out |
Vadim писал(а): |
брехня, не работает udp-udp |
Добавлено: Thu Dec 22, 2016 6:04 pm Заголовок сообщения: |
konkurent, Вы на какой версии проверяли? Проблемы с UDP были исправлены уже достаточно давно. |
Добавлено: Fri Dec 23, 2016 12:43 am Заголовок сообщения: |
3.1.5
по поводу исправили - кажись еще толком не разу не признавали, что не работало обычно говорили, что у вас всё работает вот только на письма техподдержка не отвечает, и пример рабочих настроек ни разу не видели... |
Добавлено: Tue Dec 27, 2016 3:58 pm Заголовок сообщения: |
Как видите выше пользователь отписывается что вещание работает.
Проблема в текущей версии относится только к MPEG4. MPEG2 работает без сбоев в режиме 24/7. |
Добавлено: Tue Dec 27, 2016 5:24 pm Заголовок сообщения: |
2 сообщения ранее
так работает udp или только udp mpeg2 ? |
Добавлено: Wed Dec 28, 2016 8:11 pm Заголовок сообщения: |
На MPEG4 наблюдается большая нагрузка, возможны связанные с этим "подергивания" картинки. Поэтому рекомендуется MPEG2 либо MPEG4 на мощной конфигурации. Формат потока UDP либо UDP MPEG2TS. |
Vadim
Добавлено: Thu Jan 26, 2017 5:29 pm Заголовок сообщения: |
Вам удалось запустить?
У меня если честно наблюдаются сбои, во время живого видео картинка замирает. Природу зависаний пока не совсем понимаю..., перезагружаю комп и все хорошо... |
Добавлено: Fri Feb 03, 2017 4:18 pm Заголовок сообщения: |
Достаточно перезапускать программу.
У коллеги программа в таком режиме сама дает сбой, приводящий к перезагрузке ПК. |
Добавлено: Tue Feb 21, 2017 7:16 pm Заголовок сообщения: |
Добрый день. На днях подготовим и выпустим новую версию программы, по вещанию в сеть так же есть небольшие доработки. |
ugar999
Добавлено: Sun Jan 27, 2019 3:39 am Заголовок сообщения: |
сделай спрос _________________ фальшивые рубли |
