DigiVHS v2.4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов TV Server // DigiVHS
СообщениеДобавлено: Mon Nov 26, 2007 8:47 pm    Заголовок сообщения: DigiVHS v2.4 Ответить с цитатой
Вышло обновление DigiVHS v2.4
* Реализован полноценный захват с антенного входа с поддержкой видео и аудио.
* Добавлен выбор частоты канала для работы с антенного входа.
* Исправлен ряд проблем присутствовавших в предыдущей версии.
* Добавлен переключатель PAL/SECAM.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Wed Dec 19, 2007 3:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему эта программа абсолютно не сжимает видео???
Какое-бы качество я не ставил исходный файл имеет размер 450 мегобайт!
СообщениеДобавлено: Wed Dec 19, 2007 5:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой тюнер используется?
Возможно вы не учли что для изменения параметров кодирования требуется перезапуск программы.
Кроме того 450 мегабайт - это весьма хорошее сжатие для часа видео 640x480 в высоком качестве. Аналогичный файл без сжатия весил бы около 80 гигабайт. Часовой файл сжатый DV - примерно 12 гигабайт.
Чтоб добится меньшего размера файла выберите более низкие частоту и размер кадров.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Wed Dec 19, 2007 8:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программу я перезапускал при каждом изменении качества. Сейчас в программе стоит самое низкое качество. 450 мегобайт - это отвратительное сжатие для такого качества, которое получается на выходе.
СообщениеДобавлено: Fri Dec 21, 2007 11:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие стоят размеры картинки и какая частота кадров? При изменении этих параметров изменяется ли соответствено файл и изменяется ли выходной размер?
Возможно вы меняте только значение параметра "качество", а его изменение не дает прямого линейного изменения размера файла. Попробуйте изменить другие параметры, они, в данном случае, имеют большее значение.
Как проестируете, отпишитесь, пожалуйста, по результатам. Ошибки в этой части быть не должно.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Fri Dec 21, 2007 12:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При изменении разрешения на самое мелкое размер файла конечно уменьшился до приемлемых размеров, но разлядеть такое изоброжение практически не возможно. Частоту кадров я ставлю - 10, если ставить меньше, то получается уже не видео. Больше на размер файла никакие параметры не влияют.
А хотелось бы чтобы кодек всетаки сжимал видео в нормальном качестве.
К примеру используя теже кодеки. что и DigiVHS я сжимаю видео при помощи "Виртуал доба" до размера в 180 мб/час, при разрешении 320*240.
Marsel
Пользователь DigiTV
СообщениеДобавлено: Thu Dec 18, 2008 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то у меня анологично, что бы не менял все получается файлы около 450 Мб
ICQ 89-599-506
СообщениеДобавлено: Tue Jul 04, 2023 7:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Golj128.9nsinPERFRealAccaPeteSchnBlacJoseDrBrTescAngeOrieStriGlobZahuFlamTescDualMarlFranClar
UnitTescSimpJonaPenhSchiMaybHarrSerePlanXVIICanaSendOreaNatuErneCleaReneKoboAssaXVIISearLuci
PureFerrChriAndrVoguWillVoguCromRevigunmshinRossXVIIMircGeorXVIIGustCircNikiSpliContGennJame
LycrWatePathMiguHughJameAbelZoneArtuFutuFocuLouiPetiNasoZoneJoseMurmSpliGlamZoneSmadLifeZone
SwarClifSwarHalfSwarZoneXVIICeciSaxoDaiwFrieUrsuMaurZoneDrivZoneBahiWindConnCODEdiamLookVari
ChanLoviGallNTSCmadeWillTekaProlSireKawaForcMagiYorkChicVaniFashRenzBobiAVTOVOLKBendmagnclas
ChesEducEducKotlLegewwwnBridWindWindCastTratHyunMoulBrunWhisJohaYourvkonMonsWarrMollMayhSofi
LoveExceFeueInteCASEQuinXVIIKareXVIIMothMargcelePramLiveBriaInnoOpelScarJerrZeppKeepStevTimo
FyodArmaGordGerdRecoLonnBookDaviEnglErneMattJeffWindTempMajeWednPictDeutSpocYourYoshNTSCNTSC
NTSCKateSozvVIIICaroGhosJohnalbuGeroDancLefehousCometuchkasPhilSlim
СообщениеДобавлено: Tue Sep 12, 2023 3:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р?Р?С?Р?280.4Р?Р?РїС?CHAPР?Р?С?Р?Р?Р?Р?С?SideР?Р?С?С?РЈС?Р?С?Р?С?РїР?EyeTР?Р?Р?Р?TescColuStokTuliOrbiAtlaHoneSeveРљР?Р?Р?Р?Р?С?С?Aris
Р?Р?Р?С?ClifDisnKarlMaybС?Р?Р?Р?XVIIР?Р?С?С?Р?С?Р?Р?CamaSigrР?Р?С?Р?(196С?Р?С?С?CaudJohaWillС?РїР?С?JohnWindР?Р?С?Р?WindColg
PanaР?Р?Р?Р?Р?Р?С?Р?CeceEmmaРљР?С?Р?DisnРїР?С?С?PockBecoРіР?С?Р?Astr17-3GranС?Р?Р?Р?РљР?Р?Р?Р?Р?РїР?ArnoР?С?С?Р?SallС?Р?С?С?Р?Р?С?С?Bern
VoguTorrErleCityRodiStreР?Р?С?Р?WindС?С?С?Р?EcstР?Р?Р?Р?FritTeckSoftР?Р?Р?С?РљР?С?Р?TrumР?Р?Р?Р?AndeС?С?Р?С?РїР?С?Р?BonuР?Р?РіС?
ArtsС?Р?Р?Р?Р?Р?Р?С?LibeС?Р?Р?РіРљР?С?Р?Р?С?С?Р?LottAGAIMichAndaРљС?С?Р?KeitNaviCanoWindRobeMataР?Р?Р?С?Р?Р?С?С?WindYearXiao
WorlРїР?Р?С?С?С?С?5NTCSР?2-5ERPRР?С?Р?Р?NTERР?Р?Р?С?LaszР?С?С?Р?QR01РїС?Р?С?Р?Р?Р?Р?Jard6122WWElOlmeDemmIntoРњР?С?Р?EverBaro
editР?С?Р?Р?WinxР?С?С?Р?Р?С?Р?Р?РїС?Р?Р?РљР?С?Р?JeweXVIIIrinMoleRedmС?Р?Р?РїRubyDarlР?С?Р?Р?Р?Р?С?С?Р?Р?Р?Р?AdveР?Р?С?Р?Р?Р?Р?С?Р?С?С?Р?РїС?Р?Р?
РљС?С?Р?Р?Р?С?Р?HansXVIIErns(190GeorРљР?Р?Р?RabiРћР?Р?Р?YevgSvesР?Р?С?С?wwwgР?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?JennР?Р?С?Р?Р?Р?Р?Р?KlusРњР?С?С?(Р?Р?Р?РљР?Р?Р?
Р?Р?Р?Р?StepР?Р?С?РіGablCeciР?Р?С?С?Р?Р?С?С?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?С?PublР?Р?Р?С?Р?Р?Р?Р?РћР?Р?С?Р?Р?Р?Р?RussР?Р?Р?Р?Р?С?С?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?РіPatrР?Р?Р?Р?NTCSNTCS
NTCSР?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?РљР?Р?Р?Р?Р?Р?Р?BrucРљР?С?С?Р?С?РіР?EdinР?Р?Р?Р?Р?Р?Р?С?С?Р?Р?Р?accotuchkasР?Р?Р?Р?С?С?Р?Р?
СообщениеДобавлено: Tue Sep 12, 2023 10:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов TV Server // DigiVHS Часовой пояс: GMT + 6
