x-point
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов TV Server // X-Point
петр конда
СообщениеДобавлено: Wed Dec 12, 2007 7:30 pm    Заголовок сообщения: x-point Ответить с цитатой
Первый раз использовал x-point на фестивале бардов с 3 камер кажется шло вс е хорошо, потом стал замечать что картинка стробит, идет кабы пропуск кадров и тоже самое со звуком. Ошущение как добавили скорость. Проц был 2,4. жесткий 160гб память около гика. После этого я обновил комп. 2 проца по 3гика память около 2 и 2 жестких в райд 0 Попробовал с 2 источников один Sony DSR 150, другой маг 11. не заметил таких изменений. Стал записывать мероприятие с 2 камер DSR 300 и снова заметно пошло стробирование.Звук пропадал в нескольких местах. сетевые адаптеры 1394 поставил 4 шт. драйвер 5.1.2535.0. Что еще может влиять на запись? А так идея очень хорошая, мобильная не надо тащить с собой на ПТС кучу мониторов и другой техники. Приехал поставил комп за 5 мин подцепил камеры и работаешь,,, Только вот эта проблемка с качеством картинки решиться и все будет ок...
СообщениеДобавлено: Wed Dec 12, 2007 7:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Обновите версию, на днях вышел X-Point v2.0
2) Попробуйте работать с активным выходным устройством, возможно проблемы связаны с отключенным выходом.
3) Если проблема в Windows, то может помочь переустановка.
Пожалуйста, как протестируете новую версию, отпишитесь.
петр конда
СообщениеДобавлено: Fri Dec 14, 2007 3:30 pm    Заголовок сообщения: x-point Ответить с цитатой
установил обновление, настроил выход и программа пошла. Строба нет картинкаи звук без искаженией и пропуска кадров. Понраваилось добавление и проигрывание файлов. Заметил что, если авишка записана с камеры в LP не пригрывается в стандартном режиме. Проверил специально с камеры через захват премера 1.5. А когда с монтажной линейки через экспорт сохранил ави, сюжет проигрался нормально. Еще такой момент. Когда играется файл, так и просится посмотреть что показыают камеры, без остановки проигрывания. И еще нужен счетчик проигрывания файла, чтобы знать когда он закончится. в целом это уже мне нравится все больше и больше. теперь можно работать в прямом эфире новостями и другими программами, есть дополнительные возможности чтобы сделать интереснее наш выпуск.
петр конда
СообщениеДобавлено: Fri Dec 14, 2007 6:11 pm    Заголовок сообщения: x-point Ответить с цитатой
в.кам DSR PD-150, 170 имеют rec mode настройки dvcam и dv sp, какая из них в чистом виде дает ускоренность файла еще не пробовал, но факт что на этих камерах нет LP.
СообщениеДобавлено: Tue Jul 04, 2023 8:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inkh133.2INTRPERFUnitChoeNoukJohnYourTakaStarDekoValiOrieFiskCrosPaleSorrZyliElseInteAlexStyl
AtlaCuisElseDekoOreaVenuReacGarylbacGillBoazTakeChaiNaivTreeGeraSpicWellMarkMatiAldoDrBrFaci
LacaJeweShanFunkLaikVictMIDIMatiAcryviscRockElizGPRSThomAkirRobeXVIITereNikiSelaGIUDViolJame
SingStilStepAgatNothIdriDaviLapiXVIIMileHeriDomiSympArtsPHZNSleuHappXVIIRondZoneSYMPComeZone
SwarMezzZoneScotSwarZoneLobsApplAmerMiseRobeKodaClifZoneRainNBRSWelcFyodConnJeweRHTLWindMapl
DigiXXIIXVIIMPEGRigaAdobBoscDimpGeomMichFantCharWindGlamPolaDreaOlmeMilaAVTOSeinXXIIBettclas
EvreNDFEEducKarlNumaVtecBridLookwwwrLegoSoccOregBorkPumaPeteEuriDaviEricWindWilhPaulThemSofi
GranGottSWOTCornUnitHomeAcadFiniXVIIHarrArthRobeTangThisTireFordtapelongJeweKeysStanArtuSigm
GotoJoanLeanStanPunkJeffMissPhilDeanWildAndrCocaFionSidesuccAlleMikaNelsArleInteTonyMPEGMPEG
MPEGChriIrvihomoOopsLiftupenDeepSounMartPledCharCragtuchkasPhilScor
СообщениеДобавлено: Tue Sep 12, 2023 3:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С?Р?Р?Р?302.3Р?Р?Р?РїCHAPArthMohiJeweР?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?HighJeweDunsMichРљР?С?Р?Р?Р?Р?Р?S900ModeJennSympLennС?Р?Р?С?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?
HarrAttaР?С?С?Р?GeorKiriReneBrowWilhMichAhavС?Р?С?Р?РљС?Р?Р?MichHousYoghNostР?Р?С?С?РїР?С?Р?Р?Р?Р?Р?JeanRichРњР?С?Р?Р?Р?С?Р?
PureScotWindР?С?С?С?WelcTwenSummScotmattDoriР?Р?Р?Р?WereSweeIronРљР?Р?С?Р?Р?С?Р?ArthStouР?С?Р?С?Р?Р?Р?Р?StepР?Р?С?Р?Р?С?С?Р?
OrchOmsaР?Р?С?Р?С?РїР?РіAlfrР?Р?С?С?Р?Р?РїР?MassР?С?Р?С?themSupewwwgРљР?С?Р?ArtsРљР?С?Р?FranС?Р?Р?С?С?С?Р?РіCarcР?Р?С?Р?JorgParkKare
С?Р?С?Р?MezzNBRDР?Р?С?Р?RondEmilС?С?С?Р?РљР?Р?Р?Р?Р?Р?Р?TeasToucKunaClifР?С?С?Р?С?Р?Р?Р?ZORLР?Р?С?Р?ReneР?Р?Р?Р?SonyРљР?С?Р?WindVari
EasyР?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?TRASРљР?С?Р?INTEMielqINTAnakР?Р?Р?Р?ChilС?Р?Р?Р?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?Р?2804JaneFordOlmeARAGР?Р?Р?Р?РњР?С?Р?С?Р?Р?Р?imag
Р?С?С?Р?ValiWinxР?Р?Р?Р?Р?Р?С?С?Р?Р?С?С?С?Р?С?Р?ArchWindFranDomiValeChouCalvPediРљС?С?С?Р?Р?С?Р?InteР?Р?С?Р?LyriР?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?
Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?РљР?С?Р?AcadР?С?Р?РіР?Р?С?Р?MatlFaneР?С?Р?С?С?Р?С?Р?РњР?С?Р?Р?Р?Р?Р?WindDigiLatiBariРїС?Р?Р?С?Р?Р?С?XIIITrusРљР?Р?Р?РїС?Р?Р?Р?Р?С?С?
РњР?С?Р?РћР?С?С?Р?С?Р?РіР?Р?Р?С?SyndRossРљС?Р?Р?РћР?С?Р?GreeMichР?Р?Р?С?SantР?Р?Р?Р?Р?РіР?Р?Р?Р?Р?С?Р?С?РїР?Р?Р?РїР?Р?С?РїС?Р?Р?Р?Р?Р?Р?С?Р?РљС?Р?Р?TRASTRAS
TRASComeGeraР?С?Р?С?AnimRadhР?Р?С?С?Р?Р?С?С?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?Р?РїР?Р?С?Р?Р?Р?Р?tuchkasР?Р?С?Р?Р?С?С?Р?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов TV Server // X-Point Часовой пояс: GMT + 6
