Добавлено: Thu Feb 14, 2008 12:39 am Заголовок сообщения: Вопрос по применению DigiTV Studio
Скачал DigiTV Studio Demo 4.5.2.
Имею 2 компа.На одном прога DigiTV Studio 4.5.2 demo затем на 1394 на вход ADVC-110 и с выхода 1394 ADVC-110 на второй комп на прогу кототая видит USB и 1394.Так вот транзит видео потока через 1394 - 1394 через ADVC не идет.В чем может быть дело.Не получается увидеть поток и на композите на выходе ADVC.Без решения этой проблемы купить DigiTV Studio
не могу.Надо все проверить.Посоветуйте в чем проблема.
Добавлено: Thu Feb 14, 2008 1:24 am Заголовок сообщения:
В DEMO версии заблокированы вход и выход, проигрывание идет только в окно предпросмотра. Работу входа по 1394, если вам интересно, можно посмотреть в демо X-Point или 3DVirtuality, а выход доступен только в полных версиях и в программе выбора устройств - OutputSelect (идет вместе с DigiTV, есть и в демо).
Добавлено: Thu Feb 14, 2008 2:15 am Заголовок сообщения:
Очень жаль что нельзя проверить.Хотя я в OutputSelect и пытался указывать 1394 но понятно заблокировано.Меня интересует больше вопрос возможности работать на проход.Дело в том что вашу прогу можно с огромным успехом применять не только для эфира.Вторая прога на другом компе в которую я пытаюсь затолкнуть поток по 1394 это обработка в реальном времени ArKaos VJ .она видит видеокамеры по USB и 1394 и позволяет микшировать источники видеосигнала.Вот я и пытаюсь увидеть так же и DigiTV надеясь использовать ее как подготовленный заранее видеоматериал с возможностью комутирования совместно с камерами и с реальным наложением эфектов на поток.
А вы пробовали использовать ADVC-110 как транзит 1394 со входа на выход.Может он это не умеет.
Добавлено: Tue Mar 04, 2008 7:15 am Заголовок сообщения:
Вы можете посмотреть как работает 1394 непосредственно в OutputSelect. Его же можно использовать как источник для ArKaos VJ.
Как не умеет на проход? DigiTV именно в таком режиме, как правило, и используется. Но чтобы эти данные вывести а затем снова ввести в ArKaos VJ, вам понадобится два DV конвертера, если я правильно понял ваш вопрос.
Возможно вам стоит ознакомится с X-Point - программой предназначенной специально для микширования и многокамерной съемки. Скоро ожидается новая версия.
Добавлено: Wed Mar 05, 2008 1:40 am Заголовок сообщения:
Но чтобы эти данные вывести а затем снова ввести в ArKaos VJ, вам понадобится два DV конвертера.
Все правильно но зачем лишнее кодирование и декодирование.Потеря качества.Можно и на одном ADVC. Подать на 1394 снять с выхода свидео,этим же шнуром на вход свидео и ловить на выходе 1394.Но опять же 2 преобразования.Вот если бы Вы сделали чтоб ваша программа могла определяться и как устройство, какой нибудь программный эмулятор.Маки же делают это как то.Вот бы для PC так организовать.Цены бы такой проге не сложить. Может есть такая возможность.???
