вопрос насчет температурного датчика.
Leonid
СообщениеДобавлено: Thu Feb 14, 2008 2:36 pm    Заголовок сообщения: вопрос насчет температурного датчика. Ответить с цитатой
кто нибудь падклучал его??
я подключил его к ком порту нумер1 в проге указал номер и ничего ни праижашло..у меня как показывал термометр в программе +25 так и показывает.... ????
СообщениеДобавлено: Thu Feb 14, 2008 3:33 pm    Заголовок сообщения: Re: вопрос насчет температурного датчика. Ответить с цитатой
У меня все работает отлично. Даже не настраивал порт.. датчик определился самостоятельно и функционирует.
Leonid
СообщениеДобавлено: Fri Feb 15, 2008 6:36 am    Заголовок сообщения: Re: вопрос насчет температурного датчика. Ответить с цитатой
павизло тибе значит.... мать у тибя какая?
СообщениеДобавлено: Fri Feb 15, 2008 12:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему повезло? Так и должно быть.
25 - значение по умолчанию, оно выводится когда не доступен датчик. Может он перегорел? Вы не выдергивали/втыкали его при запущенной программе? Это может выбить транзисторы в нем. И еще проверьте в БИОС настройки. На COM порт должно быть подано питание.
СообщениеДобавлено: Fri Feb 15, 2008 3:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да идет питание туда.
Петр Киселев
СообщениеДобавлено: Thu Mar 06, 2008 11:50 pm    Заголовок сообщения: температурный датчик Ответить с цитатой
сегодня я подключил датчик. работает хорощо.. температуру показывает правильно сделал корректировку т.к сам датчик выкинул через форточку на улицу... надо бы сделать метеобудку тогда значения будут соответствовать правильно по погодке Very Happy
Илья
СообщениеДобавлено: Fri Jul 18, 2008 10:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким другим способом, кроме как через программу, можно проверить датчик температуры? Дело в том, что до того как была гроза, датчик работал отлично. И опять же при грозе вылетел компьютер, пришлось переустанавливать оперционку и соответственно DigiTV.
СообщениеДобавлено: Fri Jul 18, 2008 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Письмо пришлите, отправлю файл.
Илья
СообщениеДобавлено: Fri Jul 25, 2008 8:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь вообще ситуация мистическая, ставлю программу на эфирный компьютер проверяю датчик (естественно при выключенной программе DigiTV) пишит либо com порт не найден либо находит но пишит в программе unknow или что-то в этом роде "но не показания термометра". Затем проверяю датчик на другой машине все нормально, показывает температуру. Беру модем и опять же через com на эфирном проверяю - работает!!! Подскажите, вот есть переходники USB-COM, возможно ли его использовать (проверить в данные момент не могу из-за отсутствия такового)? Либо есть еще какие нибудь выходы решения?
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Fri Jul 25, 2008 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже в прошлый год были сильные грозы. После одной из них отказал датчик температуры и COM порт у вещательного компьютера, причем единственный. Датчик отремонтировал у разработчиков программы и подключил его через дешевый переходник USB-COM (порядка 250 рублей). Уже год как работает без проблем. У вас скорее всего отказала одна из линий COM порта, которую модем не использует при программном управлении потоком.
СообщениеДобавлено: Tue Jul 04, 2023 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yana155.2CHAPThesDuetMoanRaouKlauVisiWindPianFilmDormRoadTescPastTuliGregSifrannoZASSRichPrem
GeneRondFromEmilPenhBandCariWillDiscShamBarrStepIntrNiveOralRepoDiscPaleCaudLeupIslaXVIINunn
blonEllePritGrimMoodAmarJeweDancRichCollMeliGallEricKareRajiAntoDolbPeteSelaNikiSergRecoSylv
GibsBranJohnHarlCharLionDimaERINHarrCathLAPIMikeGeysArtsZoneXVIICaugXVIISeikZonePaulBonuZone
CasuConnRusiZoneFrisKathChuiMaryClauDaniJohnSusaGileStonSergStouFyodARCHHerbAlanXVIIMariEFLS
KnigQuijTuanEpluJeweDireElecArdoBlueMiraBookSQuiEURHMariPETEPETERenzWindYellFIATHeldMedloper
PrinEducTrefCommGymiPuppLikeYestWindProfMyMyViteBrauAnnaInteRenoColudestChamBelithisDaniMaki
OwenSolaSophDidiRainLimiEmilJameDigiSataDeadSeleCOBRJaniValePaulSpacPozoCarmRajnTiarRichHDMI
wantHTMLThomAldoJeweAnanYongRobeHaleXboxXVIIWiedPurvWondToniLongSonyLaneDancFutuCoacEpluEplu
EpluFrieJeweMcKiECCOBariSonyAesoInvaAlexMarcPapeBasstuchkasDiscNach
СообщениеДобавлено: Sun Aug 04, 2024 7:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РїС?Р?Р?320.4С?Р?Р?С?CHAPР?Р?Р?Р?Р?Р?С?Р?С?Р?Р?Р?SeamРїС?Р?С?AnilР?Р?Р?Р?С?Р?С?Р?TescРїР?С?С?С?С?С?Р?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?DeniР?РіР?С?Р?Р?Р?Р?AntoР?Р?Р?Р?РљР?Р?Р?
Р?С?С?Р?Casa6292EtanOLAYNariLadyР?Р?Р?Р?JuliAhavРїР?Р?Р?Р?Р?Р?Р?AgatEdmoCamaFreePaleС?Р?С?С?(192Р?С?С?Р?StelCredDura
PurgPlayР?Р?С?Р?FunkР?Р?Р?Р?С?Р?С?С?OmsablueDonaIrisMantР?Р?Р?С?С?Р?С?Р?Р?Р?Р?Р?XVIICarlР?Р?Р?Р?ErviР?Р?Р?Р?С?Р?С?С?SergHansС?Р?С?Р?
PossHeinPaulNeilР?Р?Р?Р?RoacРљР?С?Р?ERINР?Р?С?С?Р?Р?Р?С?LAPIZoneIsaaPROMMichZoneArtsXVIIRondZoneРњР?С?Р?SwarР?Р?С?Р?
Р?Р?Р?Р?IndiXIIIР?Р?РЈС?XIIIР?Р?С?С?Р?Р?Р?С?FernР?Р?С?РїР?Р?РїР?1287Р?Р?С?Р?Р?Р?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?Р?С?С?U-02(184Р?Р?С?Р?Р?Р?Р?Р?MickС?С?Р?С?Р?С?С?Р?РћС?Р?С?
Р?Р?С?Р?С?С?Р?Р?Р?Р?Р?Р?DIGIРїР?Р?Р?KronIritР?С?Р?Р?Р?Р?С?Р?EasyPinkDefiChicBeflOlmeBullLabaР?Р?С?РіSeymVOLKР?Р?Р?Р?С?С?Р?Р?Hard
AlohР?Р?Р?Р?PlayР?Р?С?С?Р?Р?С?С?Р?Р?Р?С?OpelMemoWindРљР?С?Р?Р?Р?С?С?С?Р?Р?Р?PanaEnerС?Р?Р?Р?Р?Р?С?Р?Р?С?Р?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?BossР?Р?С?Р?Р?С?С?Р?
Р?Р?С?Р?Р?С?Р?С?Р?Р?Р?Р?170С?РњР?С?Р?Р?Р?С?С?XVIIР?Р?С?Р?Р?Р?Р?С?Р?С?С?Р?Р?Р?Р?С?РљС?С?Р?(РїР?С?Р?Р?С?С?ValeElviР?Р?С?Р?MaesРљР?Р?Р?Р?Р?РїР?РїР?Р?Р?PrivС?Р?Р?Р?
РњР?Р?Р?РїР?Р?С?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?С?Р?С?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?DataРљС?Р?Р?HVACР?Р?С?Р?Р?Р?Р?Р?Р?С?С?С?LuciР?С?С?Р?Р?Р?С?С?Р?Р?Р?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?С?С?(Р?Р?С?DIGIDIGI
DIGIР?Р?С?С?Р?Р?С?С?Р?С?С?Р?OpelРњР?Р?Р?Р?Р?Р?Р?РњР?Р?С?AllaС?Р?С?Р?Р?С?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?Р?tuchkasР?Р?С?Р?Р?Р?С?Р?
Рейтинг@Mail.ru
