Andreiii
Добавлено: Thu Aug 07, 2008 3:51 am Заголовок сообщения: Livecap 2.0 |
Пишет Гарант, первоуральск.
Нам Сергей отправлял весной версию 2.0, но она не решила проблему. При открытии в Vdub программа ругается на многочисленные ошибки в потоке. Вы уж пофиксите, пожалуйста! Как можно подписаться на обновления DigiTV & Livecap? А то глюки-недоработки различные покоя не дают. |
Добавлено: Fri Aug 08, 2008 3:37 am Заголовок сообщения: |
Нам Сергей отправлял весной версию 2.0, но она не решила проблему. При открытии в Vdub программа ругается на многочисленные ошибки в потоке. |
Проблемы из-за того, что вы используете старую версию. С тех пор ядро MPEG'а было полностью заменено. Актуальная версия LiveCapture v2.5.
Отправте запрос на почту, вам вышлют обновление. |
Добавлено: Sat Aug 09, 2008 4:46 am Заголовок сообщения: |
Ок. кстати, файл был DV AVI |
massat1
Добавлено: Thu Feb 12, 2009 2:01 pm Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Вместо двух програм LiveCapture и DigiVHS можно сделать одну со всеми функциями обоих программ. Эта программа получилась бы универсальной да и удобнее. |
Добавлено: Fri May 29, 2009 1:51 am Заголовок сообщения: |
У программ различное предназначение, разные функции, разные форматы и разные устройства ввода. Не думаю что есть смысл их объединять. |
Andreiii
Добавлено: Tue Aug 18, 2009 7:58 pm Заголовок сообщения: |
В livecap 2.5 та же самая проблема. Я вам отправлял email где-то с месяц назад.
При открытии в virtual dub не определяется звук (некорректный interleaving ?)
К тому же, MPEG я не использую. Только DV AVI. |
Andreiii
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 7:28 pm Заголовок сообщения: |
Andreiii писал(а): |
Трудно ответить? |
Добавлено: Fri Sep 04, 2009 7:07 pm Заголовок сообщения: |
Насколько помню там используется DV Type 1 AVI. Тот же самый кодек работает и в DigiTV. Проблем с ним быть не должно, но звук там интегрированный, может virtual dub его не поддерживает? Вы пробовали открывать Primier'ом? |
Andreiii
Добавлено: Fri Sep 04, 2009 7:23 pm Заголовок сообщения: |
vdubmod открывает нормально файлы, захваченные премьером. Тут что-то с самим файлом не то.
Я записал Livecap'ом файл 2 часа 58 минут. Вот что пишет Mediainfo:
Format profile : OpenDML
File size : 36.0 GiB
Duration : 55h 54mn
Overall bit rate : 1 536 Kbps
Recorded date : 2065-25-45 46:26:25
Video
Format : Digital Video
Duration : 2h 58mn
Bit rate : 28.8 Mbps
Stream size : 36.0 GiB (100%)
Audio
Format : PCM
Duration : 55h 54mn
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Т.е. видно, что длина аудио не совпадает.
А вот вывод файла с премьера:
File size : 121 MiB
Duration : 35s 240ms
Overall bit rate : 28.9 Mbps
Writing application : Matrox MQSink Filter . Format: 6. Build: 2.0.0.269
Video
Codec ID : dvsd
Codec ID/Hint : Sony
Bits/(Pixel*Frame) : 2.778
Stream size : 121 MiB (100%) |
Добавлено: Thu Sep 10, 2009 7:51 pm Заголовок сообщения: |
А сам файл Вы нам прислать сможете? |
Andreiii
Добавлено: Thu Sep 10, 2009 9:46 pm Заголовок сообщения: |
36 гигов?) Сори гайз) Уже переконвертировал и удалил.
Кстати, VirtualDub-mpeg2 его нормально открыл. Но все равно там что-то не то со звуком... |
fanat741
Добавлено: Wed Apr 11, 2018 2:32 am Заголовок сообщения: |
в сети уже все есть _________________ кардинг форум |
Killersmile
