Термометр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
mescaleto
СообщениеДобавлено: Thu Feb 18, 2010 6:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Проблема с термометром! Ничего не делали, в один прекрасный момент датчик стал показывать +25.
Делали что угодно, но ничего не помогло. Потом замерили напряжение и выяснилось, что com порты и часть USB портов показывают неверное напряжение.
Приобрели новую материнскую плату без ком порта. Поставили переходник Com to USB. Датчик сейчас показывает снова +25. При запуске программы выдает ошибки, но запускается.
В чем может быть причина?
Где мне достать тестовую программу?
скиньте на mescaleto пёс мэил ру
Shurduka
СообщениеДобавлено: Fri Feb 19, 2010 2:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Термометр работает ОТЛИЧНО!!! Very Happy Глюков нет.
СообщениеДобавлено: Fri Feb 19, 2010 7:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас тоже не было проблем, пару лет проработал исправно! А вот теперь началось((
Кто знает, скажите что делать. Вышлите тестовую программу для термометра!
TV
СообщениеДобавлено: Tue Apr 06, 2010 3:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже "началось"! И тоже через два года датчик начал глючить. В начале приоретения сделали калибровку на +2, сейчас скачет как хочет. У коллег в двух разных точках города расхождение в один градус - мы же бьем все рекорды(центр города) когда на улице +4, у нас +12, +14 град.
Вопрос: - может у датчиков есть срок службы? Прошу уточнить.
Если обходить грабли стороной-то не ощутишь удовольствия от приобретения драгоценного опыта.
СообщениеДобавлено: Wed Apr 07, 2010 10:08 am    Заголовок сообщения: st-pro Ответить с цитатой
Датчики надо защищать от влаги, схема есть в программе, тразисторы и микросхему можем выслать
TV
СообщениеДобавлено: Wed Apr 07, 2010 4:05 pm    Заголовок сообщения: Re: st-pro Ответить с цитатой
Как? Он же запаян в кембрик и по виду очень даже герметично. И спрятан он у нас капитально - ни одна капелька не попадает.
Пожалуйста уточните, в "инстале"? Или в каком то из разделов проинсталированного софта? Мы пока не нашли. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Wed Apr 07, 2010 5:14 pm    Заголовок сообщения: st-pro Ответить с цитатой
Это термоусадка, разрезается и все, влага образуется от перепада температур, схема в программе тестирования датчика, если нет напишите письмо, вышлю.
СообщениеДобавлено: Thu Apr 08, 2010 5:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда пользовались TELEVIEW, проблем с датчиком (также закрытым термоусадкой) не было никогда, в течение 5 лет висел на улице. Поэтому рекомендую выпаять датчик, распаять его на такой же телефонный кабель и загерметизировать термоусадкой. Кабель запаять в плату, плату расположить в помещении. Интерфейс датчика позволяет подключать его по линии до 300 метров, так что кусок кабеля не повредит.
TV
СообщениеДобавлено: Fri Apr 09, 2010 4:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To st-pro
Письмо написал по программе. Не думал что датчик можно вскрыть для просушки.
To Alexander Volkov
Очень интересное решение, спасибо.
d-049
СообщениеДобавлено: Sun Apr 11, 2010 5:11 pm    Заголовок сообщения: Re: st-pro Ответить с цитатой
st-pro писал(а):
st-pro собака r66.ru письмо вышлю программу
что это за программа?, и где ее можно скачать?
схемка есть в инете?, или там (для Digitv) своя схема?
TV
СообщениеДобавлено: Mon Apr 12, 2010 12:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестовую программу получили, но выдает ошибку на com порт [img][/img]
Может хелп небольшой есть?
СообщениеДобавлено: Mon Apr 12, 2010 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выберите в меню другой COM порт. Номер ком порта на котором стоит датчик температуры, можно посмотреть в диспетчере устройств.
TV
СообщениеДобавлено: Mon Apr 12, 2010 3:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Com порты не "активны" - вот скрин -
[img][/img]
Абра-кадабра какая то.
СообщениеДобавлено: Mon Apr 12, 2010 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой у Вас реально порт у датчика? Вы посмотрели в оборудовании?
TV
СообщениеДобавлено: Mon Apr 12, 2010 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В диспетчере(видно в скрине) и в настройке программы(Digi) указан Com1, ничего другого нет. Изначально при запуске теста появляется ошибка что на первом скрине, при нажатии на "ок" открывается програмка(тест)и в меню картинка со второго скрина. Что интересно датчик же работает и показывает температуру(с нашей корректировкой), а тестовый софт датчика как "железку" не видит.
Страница 2 из 6
