Добавлено: Tue Apr 13, 2010 3:52 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Укажите в тестовой программе Com1, у Вас там Com2 высвечивается. |
TV
Добавлено: Tue Apr 13, 2010 5:44 pm Заголовок сообщения: Re: st-pro |
st-pro писал(а): |
В меню тестовой программы com-овские порты не активны, что видно в моем пред идущем посту на скрине. То что высвечивается com2 я и сам вижу вот и пишу что "абра-кадабра" какая то выходит, всю систему облазили - поменять то ни как нельзя. Com только один и подключен только термометр и в системе обозначен как com1. _________________ Если обходить грабли стороной-то не ощутишь удовольствия от приобретения драгоценного опыта. |
Добавлено: Tue Apr 13, 2010 6:46 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Когда показывет, что нет COM1, значит он занят системой и не может определиться, из этого скорее всего у Вас и прыгают показания, поставте эту программу на любой другой комп с Com портом, хоть офисный и проверте датчик, потом надо проверить, что твориться с Вашим Com портом. |
TV
Добавлено: Wed Apr 14, 2010 12:19 pm Заголовок сообщения: |
поставте эту программу на любой другой комп с Com портом, хоть офисный и проверте датчик |
Так и сделали, поставили на старый комп с двумя com-портами - заработало, датчик работает нормально с реальной температурой. Теперь проблема только с нашей системой получается(Digi). Спасибо. _________________ Если обходить грабли стороной-то не ощутишь удовольствия от приобретения драгоценного опыта. |
Александер Гость
Добавлено: Tue Dec 07, 2010 4:55 pm Заголовок сообщения: Re: st-pro |
st-pro писал(а): |
Датчики надо защищать от влаги, схема есть в программе, тразисторы и микросхему можем выслать |
Вышлите плз программу-тестер и схему на alex_vp@list.ru
Заранее спасибо.
Может ли вылететь схема термометра при замыкании провода (не факт что замкнуло, но провод перетерся, и после этого постоянно +25. сом порт работает (на мышке проверял))) |
Ecclesiast
Добавлено: Fri Apr 01, 2011 9:06 pm Заголовок сообщения: |
Температура по датчику гуляет от 0 -15 градусов, калибровка не помогает, можно это как то вылечить? _________________ от 3 до 5.9 всё работает как часы!
Merair
Добавлено: Wed Apr 13, 2011 12:50 pm Заголовок сообщения: |
Купили новую маину, на ней нет ком порта, купили переходник USB, но градусник так и кажет +25, перепробовал все COM порты в чем еще может быть проблема? |
Добавлено: Wed Apr 13, 2011 7:25 pm Заголовок сообщения: |
После смены COM-порта программу нужно перезапускать. Посмотрите точно в диспетчере устройств, каким портом является USB-переходник |
Merair
Добавлено: Thu Apr 21, 2011 1:34 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо все пошло порт был под номером 3! |
Radiy
Зарегистрирован: 02.11.2011 Сообщения: 10 Откуда: Набережные Челны РТ
Добавлено: Wed Nov 02, 2011 4:57 pm Заголовок сообщения: |
Здраствуйте. Виснет датчик температуры, какая была - такая зависла. После перезагрузки программы датчик работает максимум сутки, потом повисает. Пробовали подключить к другому компьютеру и через виртуальный ком порт связать с диджи - работает, но, через некоторое время пакеты перестают идти и температура соответственно не меняется до следующей перезагрузки диджи. В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста!!! |
freelancer
Добавлено: Tue Nov 08, 2011 3:00 pm Заголовок сообщения: |
Сколько будет стоить датчик, если у Вас заказать? |
AlexVP
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 3:09 pm Заголовок сообщения: |
Поддерживаю. Сколько будет стоить датчик, и как его заказать? |
Radiy
Добавлено: Fri Nov 25, 2011 5:33 pm Заголовок сообщения: |
Добавьте пожалуйста периодическую инициализацию датчика температуры в программе! Хотя бы раз в 1 час, это избавило бы от проблем повисания датчика и перезагрузки программы. Еще попутно, можно добавить в WebExtract еще вкладки? Трех все же мало. |
Добавлено: Sat Nov 26, 2011 12:22 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Web можно запустить несколько копий, запущено 2 программы 6 вкладок и т.д. |
Добавлено: Thu Dec 01, 2011 12:12 am Заголовок сообщения: |
Radiy писал(а): |
Хорошо, поправим. |
