Добавлено: Wed Nov 19, 2008 2:52 pm Заголовок сообщения:
Почему то ролики всегда добавляются только в конец блока(а можетя чё не так делаю?). Не очень удобно. Ладно ещё, когда блок маленький, а когда например хронометраж блока 1 час(регииональные программы, анонсы). На перетаскивание вермя уходит. Да и вообще, догружать ролики в любое место блока помоему гораздо удобнее
Добавлено: Mon Nov 24, 2008 11:03 am Заголовок сообщения:
+1
Помоему самое лучшее когда ролик добавляется сразу после выделенного фрагмента, как было в 4 версии. _________________ ICQ 89-599-506
Добавлено: Fri Jan 16, 2009 3:18 pm Заголовок сообщения:
У нас был опыт разработки собственной программы вещания и вот некоторыми идеями хотелось бы поделиться.
1. В связи с кризисом вопрос о выводе через двухголовые карты был бы весьма интересен, т.к например в Москве самы дешевый DV-AV конвертор стал под 10000 рублей.
2. При работе по плейлисту, если DigiTV не находит кодека, то выдает окошко с указанием отсутствия кодека и далее остается черное окно до его закрытия вручную.
Было бы удобнее, если бы при такой ошибке начинал проигрываться либо сразу следующий элемент плейлиста, либо во время стоящее по расписанию.
3. Интересно бы было сделать, чтобы в свойствах блока можно было бы указывать музыкальный список (отдельное звуковое сопровождение), тогда можно было бы оперативно делать и частично обновлять блоки графической рекламы с музыкальным сопровождением. Сейчас приходиться конвертить в видео.
4. Если в плейлисте сейчас стоят несколько блоков и есть фиксированные, то после отработки плейлиста и его перезагрузки программа встает. Хотелось бы, чтобы фиксированные и отработанные блоки, например, удалялись автоматически.
5. Вопрос о мониторинге рабочего состояния программы. Нередки случае когда трансляция прекращается по той или иной причине. Полезно было бы предусмотреть возможность работы с SMS или ICQ. Может быть при зависании программы или закрытии можно отправить SMS на забитый телефон. А через ICQ, например, отправлять сообщение о переходе программы к следующему блоку и строки в блоке или просто о начаче проигрывании файла с его названием.
Очень надеемся, что нас поддержат дополнят и подправят, если чего не так другие пользователи программы, и все это поможет сделать программу DigiTV еще более креативной.
Добавлено: Wed Jan 21, 2009 4:33 pm Заголовок сообщения:
Пожелания для версии 5.6:
1. Добавить в редактор плейлиста возможность менять время старта всего плейлиста (сейчас доступно только из самой программы).
2. Убрать привязку к дате плейлиста, чтобы можно было перезагружать лист с фиксированными блоками и он бы не жаловался на дату, а просто запускался по указанному времени.
3. Добавить опцию замены/удаления всех одинаковых видеороликов (например, с одинаковыми именами).
4. Все-таки сделать авто-обрезку Live Video внутри блока, если следующий блок фиксирован и выходит раньше, чем кончается Live Video в предыдущем блоке. Желательно, чтобы авто-обрезка происходила еще во время редактирования плейлиста.
5. Если есть возможность, добавить автонастройку уровней звука входящего и выходящего сигналов.
Добавлено: Thu Feb 26, 2009 7:13 pm Заголовок сообщения:
мелкое такое пожелание - можно вставить галочку "вкл/выкл отображения знака С" (цельсии) в датчике температуры? Ну если показывает - 15 в феврале, то и так всем ясно что это не фаренгейты или кельвины.
Добавлено: Tue Mar 10, 2009 6:53 pm Заголовок сообщения:
Автоматический повтор оборванного (по лого, например) объявления в бегущей строке, после возобновления выхода бегущей строки (помечаться должно, что вышло, по окончании выхода а не при начале !!!).
В отчет также должен записываться ВЫШЕДШИЙ ДО КОНЦА ролик, объявление и т.п.
Разобраться с тем, как записываются БЛОКИ в отчет. Записываются они не тогда, когда выходят, т.е. время выхода блока не совпадает со временем выхода входящих в него роликов !!! Такой отчет стыдно отсылать в рекламное агентство...
Добавлено: Wed Mar 18, 2009 5:55 pm Заголовок сообщения:
Еще пожелания вдогонку:
1.Кнопки старта/стопа записи 2 и следующих видеопотоков очень нужны! Думаю, чтобы не загромождать интерфейс, их можно вынести в окно предпросмотра. Туда же - кнопку разбиения файла.
2.Очень хочется автоматического разбиения записываемого файла на фрагменты, как в DIGI VHS, с возможностью задания интервала разбиения, а также - применения для определения точки разрыва детектора DTMF, лого, звуковой отбивки, GPI, просто кнопки интерфейса и т.п...
3.Выбор активного потока "по умолчанию".
4.Возможность постановки второго-третьего и т.д. баннера, пусть активен будет лишь один, ЛИБО выбор файла оформления в свойствах баннера на время воспроизведения баннера. Потому что требуется выдавать разные баннеры в разных местах экрана.
5.На длительную перспективу - возможность работы с задержкой сигнала (при работе с более ранних стволов).
Добавлено: Sun Mar 22, 2009 9:12 pm Заголовок сообщения:
Хотелось бы, чтобы когда программа не находит файл элемента оформления СмартДрав, то не сбрасывала элемент под предлогом "не найден файл - не могу загрузить элемент", а открывалось окно поиска и указания ненайденного программой файла вручную.
Добавлено: Mon Mar 23, 2009 2:10 pm Заголовок сообщения:
DigiTV действительно достигла уже состояния достаточно серьезного программного продукта. Мы используем ее у себя как пакет для обеспечения вещания и оформления эфира нашего канала (областное телевидение, аудитория 700 тысяч) Перешли на него с AirBox из-за дороговизны, капризности с форматами и некоторой глючности последнего. Ну и, естественно, эфир надо резервировать. Стоит два зеркальных сервера вещания, две независимых подсети. И хочу поставить два вещающих компа. На случай сбоя одного, чтоб сразу был переход на резервный. Пожелание такое: реализовать в Digi сетевую службу, с помощью которой можно было синхронизировать прейлисты и оформление и текущую точку воспроизведения на двух машинах. Например - в настройках службы локальный порт, удаленный порт и удаленный Айпишник машины-копии. И две кнопки на панели- "Синхронизировать копию" и "Синхронизироваться с копией". Т.е. набрал оператор оформление и плейлист, нажал "синхронизировать копию", запустил плейлист, он же одновременно запустился и на машине копии. Зависла вдруг одна машина - єфир автоматом переключился на копию (это уже вроде авторы сделали), идет перезагрузка первой, запуск в автостарте программы и в настройках "синхронизироваться с копией если на копии идет воспроизведение". Т.е. в актуальном состоянии всегда два канала - основной и резервный.
