Пожелание для следующей версии.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Marsel
Пользователь DigiTV
СообщениеДобавлено: Tue Sep 23, 2008 12:11 pm    Заголовок сообщения: Пожелание для следующей версии. Ответить с цитатой
Почему бы не сделать дополнительно возможность обрезки видео так же как и у русинков, указывая просто по тайм коду начало, длительность или конец (по плейлисту). Иногда это намного удобнее чем нажимать на кнопку обрезка и там все это вводить.
Например на рекламных добивках удобнее указывать просто конец, а вылавливать его через кнопку "обрезать" очень неудобно, т.к. там используется тайм код код клипа, а в плейлисте тайм код плейлиста. И в этм случае удобнонее использовать тайм код плейлиста. Да и лишний раз на копку "обрезать" нажимать не надо.
ICQ 89-599-506
СообщениеДобавлено: Wed Oct 08, 2008 11:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Сейчас делаем так: делаем из отбивки набор tga картинок, самую последную картинку(т.е. последний кадр отбивки) вставляем в плейлист после отбивки и указываем ей время окончания. Получается что-то вроде стоп-кадра.
Наверно можно доработать событие Пауза, что б ей можно было указывать время, т.е. сколько пауза должна длится.
Marsel
Пользователь DigiTV
СообщениеДобавлено: Thu Oct 09, 2008 1:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может тогда лучше добавить время конца блока и при остатке свободного времени в нем будет показан последний стоп-кадр.
ICQ 89-599-506
СообщениеДобавлено: Thu Oct 09, 2008 2:09 pm    Заголовок сообщения: st-pro Ответить с цитатой
А можно просто в конце блока добавить команду пауза.
Marsel
Пользователь DigiTV
СообщениеДобавлено: Thu Oct 09, 2008 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое что добавить стоп кадр последний. Кол-во действий то же самое.
У нас плейлист формируется AD-System и она впринципе все сама делает, но иногда размер блока отличается, тогда приходится изменять размер добивки, что не удобно при нынешнем варианте подрезки.
ICQ 89-599-506
СообщениеДобавлено: Fri Oct 10, 2008 2:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё таки с паузой, то ей указывать время не сколько она должна длиться, а до какого времени.
Также неплохо было бы разные типы блоков как нибудь по разному обозначать. А при ожидании программой исчезновения логотипа или появления отбивки, как и предыдущий версиях вместо времени до старта чего нибудь писать(Waiting или что-то подобное).
Aynur Safin
СообщениеДобавлено: Mon Oct 20, 2008 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марсель, программа называется "ADS" ("ad-system" это просто название нашего домена http://www.ad-system.ru т.к. ads.ru, к сожалению, был занят Smile - не сочтите за рекламу).
В структуре блока ADS есть такой элемент оформления:
"В конце блока - Изменить размер объекта из Группы:"
он обязательно должен располагаться в конце блока, а объекты находящиеся в заданной Группе (добивки) должны иметь достаточный размер, чтобы "добить" размер блока до нуля. При формировании расписания, программа по возможности "изменит" размер объекта таким образом, что остаток времени в блоке станет равным нулю. Возможно, это решит вашу проблему. Честно говоря не пробывал, как отреагирует DigiTV на такое принудительное изменение размера при загрузке плей-листа, если что - пишите. А после добивки можно поставить паузу в соответсвии с инструкцией ( http://www.ad-system.ru/files/DigiTV.txt ), т.е.
[DigiTV]
EndBlockCommand=•cmd_pause•Команда•Пауза•
Marsel
Пользователь DigiTV
СообщениеДобавлено: Thu Oct 23, 2008 3:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[DigiTV]
Впринципе я так и делаю, стоит конечная добивка размером с минуту, ADS подрезает так как надо и DigiTV тоже реагирует нормально на такое подрезание. Просто проблема бывает в том что например блок размером 1:30, занято 40 сек, ADS добивает оставшиеся 50 секунд добивкой. Но чтоб заставка не торчала 50 сек. есть возможность выхода из рекламного блока каждые 30 сек. Т.е. в этом случае было бы лучше 40 сек рекламы + 20 сек добивки, а оставшиеся 30 сек блока шла уже реклама или анонс фонового канала.
ICQ 89-599-506
Bea$t
СообщениеДобавлено: Mon Oct 27, 2008 4:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя ли в следующей версии добавить возможность добавлять несколько блоков в один и применять к этим подблокам все аттрибуты блока, их содержащего? Тогда можно было бы одним нажатием снимать/назначать тип блока (плавающий/фиксированный), облегчить работу с несколькими повторяющимися блоками (например, три разных блока повторяются весь день, удобнее было бы работать с ними тремя, как с одним) и т.д.
И еще сейчас, например, очень неудобно пользоваться фиксированными блоками, чтобы сделать блок на следующий день, приходится менять числа во всем листе... Можно как-то это исправить в следующей версии?
apog
СообщениеДобавлено: Thu Oct 30, 2008 3:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Нельзя ли сделать, кроме привязки блока к конкретной дате, привязку просто ко времени для любого дня, а еще к дням недели (как в бегущей строке)?
СообщениеДобавлено: Fri Oct 31, 2008 12:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю можно, мы подумаем над этим.
Дмитрий Дейнега
СообщениеДобавлено: Fri Nov 07, 2008 8:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы приобрели Digi TV 5.2.
Есть небольшие пожелания касательно бегушки.
У нас есть насущная необходимость в том чтобы была возможность запускать бегущую строку с конкретного объявления в ручную. И так же хочется чтобы в TextLineEditor был поиск по ключевому слову. И нельзя бы добавить галочку, которая автоматически заполняла поле "Название" самим текстом объявления. У нас в день бывает до 80 объявлений и без этих фич нам просто невозможно в них разобраться. Заранее благодарен. Надеюсь на ответ, а лучше измения в следующей версии.
Bea$t
СообщениеДобавлено: Mon Nov 10, 2008 3:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много раз уже сталкивались с тем, что если виснет компьютер или вырубается сама DigiTV с ошибкой, на канале нет картинки, просто черный экран, хотя на некоторых каналах до запуска программы сигнал идет в эфир. Так можно ли сделать, чтобы при работающем компьютере и зависшей или неработающей DiGiTV сигнал шел в эфир? Естественно, безо всякой рекламы, но чтобы не возникало в эфире этой черной картинки. Или, может, уже есть какая-то методика?
СообщениеДобавлено: Mon Nov 10, 2008 3:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одной из тем обещали схему обхода, но, помоему, так и не была выложена.
СообщениеДобавлено: Wed Nov 19, 2008 3:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Можно надеяться на реализацию работы ДТМФ в этом году? Ну очень надо, плейлист основного канала плавает, а работать вручную нет возможности, теряем драгоценное рекламное время....
Страница 1 из 8
