| Предыдущая тема :: Следующая тема |
Добавлено: Fri Aug 21, 2009 3:16 pm Заголовок сообщения: |
| Мы подумаем над этой возможностью. |
| Вернуться к началу |
tolstikru
Добавлено: Fri Aug 21, 2009 4:39 pm Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Можно ли сделать в следующей версии "корректор времени программы"? (чтобы программа работала с задержкой или опережением от системного времени выставляемым в ручную)
Допустим время компьютера сверяется с интернетом через каждые 2 часа.. И приходится всегда подстраивать задержку в 1,2 сек (для нашего региона)...
С уважением Сергей. _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
tolstikru
Добавлено: Tue Aug 25, 2009 2:30 am Заголовок сообщения: |
| Marsel писал(а): |
| http://tvserver.ru/forum/viewtopic.php?t=725 |
Я пользуюсь http://www.softlab-nsk.com/forum/viewtopic.php?t=2425
Но эта программа не затормаживает время программы после синхронизации системного времени!
Можно ли сделать это в самой программе? _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Thu Aug 27, 2009 2:18 am Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Можно ли сделать это в самой программе? |
Поясните подробнее, пожалуйста. |
tolstikru
Добавлено: Thu Aug 27, 2009 9:13 pm Заголовок сообщения: |
| Admin_A писал(а): |
Когда системное время синхронизируется с сервером с помощью "Advanced Time Synchronizer" то программа начинает работать на ровне с системным временем и получается что местный ролик выходит раньше на 1,2 сек.
Мы пользуемся программой для корректировки времени, но она (после системной синхронизации) сбрасывается и приходится снова выставлять задержку ((
Можно ли сделать ручную корректировку времени программы (в пределах 1 минуты с миллисекундным шагом) от системного времени, что бы после синхронизации системного времени задержка (опережение) оставались. _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 2:56 pm Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| Можно ли сделать ручную корректировку времени программы (в пределах 1 минуты с миллисекундным шагом) от системного времени, что бы после синхронизации системного времени задержка (опережение) оставались. |
Я так понял, коллега просит внести в настройки программы величину "Поправка времени" +-60сек с милисекундами. Она должна добавляться к системному времени компьютера при вычислении времени старта/стопа в плейлистах. Из-за задержки в трактах приемо-передающей аппаратуры программа со спутника приходят на компьютер с задержкой. Эта поправка должна ее компенсировать. Т.е., скажем, начало рекламного блока в программе в 12.00.00 из-за задержек в линиях доходит до компьютера с ДиДжи в 12.00.02 по системному времени. Надо внести поправку (+02.0) Только тогда встает вопрос - в плейлисте показывать время системное или системное+поправка. Хотя может ему действительно проще найти программу, которая бы синхронизировав системное время сразу и прправку в него вносила. Выше даже ссылка на тему форума есть.
Последний раз редактировалось: serge-tv (Sun Aug 30, 2009 3:23 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 3:19 pm Заголовок сообщения: |
| У меня другое пожелание. Правда не знаю насколько релизуемое. У нас тут приближаются выборы. И с целью повышения надежности и отказоустойчивости эфира, который идет с ДиДжи давно планируем приобрести второй дублирующий компьютер с ДиДжи. Встает задача синхронизировать плейлисты двух машин не прерывая эфир и при этом еще и сразу перемотать и запустить синхронизируемый (ведомый)на то место в файле, которое воспроизводится в данные момент на ведущем. Хотелось бы иметь на панели две кнопки типа- "Синхронизировать ведомый" и "Синхронизироваться с ведущим". Т.е по нажатии на "Синхронизировать ведомый" на ведущей машине (та что востпроизводит плейлист в данный момент) плейлист программы передавался бы ведомому и запускался бы сразу на нем С ТОГО МЕСТА воспроизводимого файла, что и на ведущем. По аналогии при нажатии на "Синхронизироваться с ведущим" на ведомой машине (на которой в данные момент ничего не воспроизводится), она бы забирала плейлист с ведущей и автоматом его запускала с того же места файла, что воспроизводился в это время на ведущем. Т.е для этого надо реализовать сетевую службу, порт которой и айпишники ведомого и ведущего указывались бы в настройках программы. Очень буду признателен если что-то подобное получится. |
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 3:44 pm Заголовок сообщения: |
| Если программа рухнет, синхронизация не сработает. |
tolstikru
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 5:54 pm Заголовок сообщения: |
Вы правильно меня поняли коллега...
| Цитата: |
| Хотя может ему действительно проще найти программу, которая бы синхронизировав системное время сразу и прправку в него вносила. Выше даже ссылка на тему форума есть. |
http://www.zhernakov.net/macro-discr/time-shift/time-shift.htm
Я ей и пользуюсь, но когда системное время синхронизируется - задержка исчезает и приходится снова корректировать время ((
(В этой программе нужно корректировать время в "начале секунды", классно radmin-ом через интернет угадывать секунды! ) )))
Если каждые 2 часа не синхронизировать время, то системное время отстаёт на 0,2 сек.(погрешность ПК). ((
(Пробовали менять материнку (чтобы системное время не отставало) это самый лучший вариант.. ) _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 10:45 pm Заголовок сообщения: |
А может поробовать что-то другое?
| Цитата: |
| В AtomSynс Pro (у меня версия 2.0Cool есть функция Clock Drift, она компинсирует обгон или отставание времени компа. Расчитывал опытным путем. Долго ей пользовался когда инета не было, да и щас включена, чтоб при отстутсвии интернета сильно не расходилось с эфиром. |
Добавлено: Mon Aug 31, 2009 1:58 am Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Что значит не сработает? Я наверное плохо объяснил. Попробую еще раз. Эфир идет синхронно с ДВУХ компов одновременно. Если что-то случается с одним - оператор эфира на пульте сразу переводит на второй. В это время "рухнувший" перегружается, и вот тут задача скопировать плейлист с того, который сейчас показывает и восстановить синхронное воспроизведение "рухнувшего и перегруженного". Вещание у меня с сетевых серверов, так что с путями и доступом к файлам проблем не будет. |
Xharm
Добавлено: Mon Aug 31, 2009 11:40 am Заголовок сообщения: |
Сделайте удобный переход по Tab .. а то у меня мышь навернулась.. и нихрена ничего не сделать  |
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 12:40 pm Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что Вы конкретно имеете в виду. |
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 9:20 pm Заголовок сообщения: |
| Admin_V писал(а): |
| Цитата: |
Человек не может на сервер купить мышь, хочет ходить по кнопкам "табом". |
