ktv
Добавлено: Mon Apr 13, 2009 9:47 am Заголовок сообщения: |
подолью еще информации. меня пока секундные расхождения времени программы и системного времени не трогали, но думаю все впереди. так вот - в субботу запустил плей лист на исполнение, а с субб на вск перевелись часы на час вперед на летнее время, а прога как считала по старому, так оставила "лишний" час до выхода. Хорошо, что решил зайти утром вск проверить. Перезапуск листа конечно все решил, но сам принцип счета времени внутри проги сомнителен. |
Добавлено: Mon Apr 13, 2009 9:58 am Заголовок сообщения: |
ktv писал(а): |
Видимо, уже от этого принципа никуда не деться...
Но хотя бы, кнопку бы сделать безусловной принудительной синхронизации.... |
apog
Добавлено: Fri Apr 17, 2009 5:32 pm Заголовок сообщения: |
Блин, я тоже уже замучался с этим рассинхроном. Ребят, ну разберитесь уже с этим таймером обратного отсчета, мне думается в нем дело, ведь в нем отсчитывается время до выхода очередного элемента плейлиста. Ну можно же сверять время этого таймера с системным, например в момент смены выпускаемых элементов плейлиста, а не только во время старта самого плейлиста..? ... хотя у кого очень долгие по времени элементы плейлиста, то это может и не помочь.. надо подумать |
apog
Добавлено: Fri Jun 05, 2009 10:59 pm Заголовок сообщения: |
Не знаю, может быть оно так и сделано в программе, но я тут подумал, а что если входной сигнал использовать для этого "внутреннего таймера" в качестве опорного генератора (тоесть "тики" этих часиков это фреймы входного сигнала)? Таким образом синхронизировав эфир однажды при запуске плейлиста, время не будет расходиться, потому как все будет плясать под "дудку" входного сигнала.
Такое чувство, что изобрел велосипед
Разработчики, что скажете? Блин, мы никак не научимся попадать кадр в кадр.. ох неприятный косяк. |
tipa
Зарегистрирован: 10.03.2009 Сообщения: 59 Откуда: г. Нефтекамск
Добавлено: Tue Jun 09, 2009 1:44 pm Заголовок сообщения: |
а я кажется понял, где собачка зарыта. и с тем, что секунды могут прибавляться к файлам... похоже при нарезке файлов или при изготовлении они могут получаться например на пару кадров больше\меньше. т.е. вместо стандартных 25 в конечной секунде может быть меньше... тогда программа просто начинает косячить со временем. уважаемые разработчики, возможно ли такое? если да, то надо что-то с этим делать. |
tolstikru
Добавлено: Thu Jun 25, 2009 3:13 pm Заголовок сообщения: |
Ребята, у меня такая проблема (синхронизирую с помощью (atomic time) рассинхрон с эфиром (после синхронизации) составляет 1,5 - 2 сек.
Как мне объяснили, это задержка происходит из-за того, что мы входящий сигнал берём со спутника (а у них всё с такой задержкой...)
Как бы мне сделать пред искажение времени синхронизации? Или может кто знает сервер с таким пред искажением.?.
Просто в ручную каждый раз переводить, не есть хорошо... Потому, что локальное время отстаёт в сутки примерно на 2 сек. _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
tolstikru
Добавлено: Thu Jun 25, 2009 7:09 pm Заголовок сообщения: Re: st-pro |
Спасибо, то что нужно!!! _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Thu Jun 25, 2009 7:30 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Спасибо не нам, а пользователям форворда. |
Добавлено: Fri Jun 26, 2009 8:20 pm Заголовок сообщения: |
Помоему, эта прога какая-то корявая и немного неудобная. Пришлось самому писать(когда нужда заставила и надоело на трёх каналах ручками время подводить) прогу для синхронизации. И время с сервером синхронизируется, и компенсируется смещение системного времени относительно сервера(если такое имеется, как правило смещение времени сервера и системного времени для корректной выдачи рекламы в эфир постоянно, экпериментально вычислил), компенсирует отставние/опрежение системного времени за любой период времени(это когда интернета нет). |
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 10:15 pm Заголовок сообщения: |
Пришлось самому писать(когда нужда заставила и надоело на трёх каналах ручками время подводить) прогу для синхронизации. |
А поделиться этой программой с другими пользователями Вы могли бы? |
Добавлено: Mon Jun 29, 2009 4:29 pm Заголовок сообщения: |
Ну если другие пользователи желают, могу и поделиться,мне не жалко, исправлю несколько ошибок и обязательно поделюсь. |
Добавлено: Mon Jun 29, 2009 7:35 pm Заголовок сообщения: |
Колян писал(а): |
Конечно выкладывай, много кому актуально. |
apog
Добавлено: Sat Jul 04, 2009 12:17 am Заголовок сообщения: |
Боюсь просто синхронизация с time-сервером в Интернете мало чем поможет.
Тут уже писалось:
За 6 часов ожидания запуска видеофрагмента, рассинхронизация доходит аж до 5 секунд! |
Приходится периодически делать стоп-запуск, но какая это уже автоматизация... |
В версии 5.6 рассинхрон на 3 секунды за ночь простоя. Ночью просто стояло оформление со строками и баннерами, никакие файлы не проигрывались в ожидании выхода следующего блока. (С 22.00 до 09.00) |
Сколько вы ни синхронизируйте системное время, но пока не перезапустишь плейлист, таймеру, который ведет обратный отсчет времени до выхода следующего элемента плейлиста (его, таймер, все видят на панели управления) пофигу ваша синхронизация. Вот в чем дело. И стартовой точкой для этого таймера является запуск плейлиста. Именно в это время происходит, что называется сверка часов, системных и этого таймера.
И когда этот таймер долго тикает ( долгий плейлист без перезапусков), то рассинхронизация с реальным эфиром все больше и больше. Отсюда вывод, что этот таймер не обеспечивает вывод элементов плейлиста по системному времени, которое мы все пытаемся синхронизировать (хоть ежеминутно), да еще синхронизируем с коррекцией задержки сигнала в спутниковом тракте, в наших приемниках, конверторах, и пр.
Все бы ничего, если бы у нас было полностью свое вещание. А так получается, что мы с сетевым партнером никак не можем "дружно", кадр-в-кадр работать. Благо еще спасает детектор логотипа. А вот со звуковой отбивкой не прокатило у нас. Джинглы меняются чуть ли не через день.
Так что проблема еще как актуальна для нас.
Разработчики ничего не скажут по поводу моей идеи синхронизировать таймер программы от входного сигнала? Я думаю это могло бы помочь. |
Добавлено: Sat Jul 04, 2009 1:39 pm Заголовок сообщения: |
Действительно хорошая идея. Мы подумаем над ней. |
