Наложение TextLine строки на эфир
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Andreiii
СообщениеДобавлено: Tue Feb 03, 2009 1:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mtxd писал(а):
Уважаемые, почему в 5.5 баг так и не исправлен? Опять длинная строка textline накладывается на эфир, не успевает остановиться до начала запуска видеофрагмента.
Программа ведь иногда определяет, что объявление не войдет. Значит этот параметр просто маленький. Нужно сделать его настраеваемым и все.
СообщениеДобавлено: Wed Feb 04, 2009 3:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не пробовали разбивать строку на несколько не таких длинных, чтобы она проматывалась за вермя меньшее 50 секунд? А вообще мы скорее всего действительно сделаем этот параметр регулируемым позднее.
СообщениеДобавлено: Wed Feb 04, 2009 12:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не самый лучший вариант, уже писал почему.
Надеемся в след. версии можно будет регулировать.
СообщениеДобавлено: Thu Feb 19, 2009 1:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как скоро ожидать исправления?
СообщениеДобавлено: Fri Oct 30, 2009 6:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста так, чтобы строка и баннеры не накладывались на эфир во время выхода файлов по расписанию или при ручном запуске как это происходит со smartdraw бегущей.
СообщениеДобавлено: Wed Nov 18, 2009 8:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В новой версии время максимальной продолжительности бегущей строки сделано настраиваемым. По умолчанию стоит 40 секунд, но Вы можете задать любое удобное для Вас значение (в интервале 0...4 минуты).
Соответственно при установке нуля, строка будет идти до упора и "залазить" на эфир, а при установке 4 минут заканчиваться заранее, и гарантированно успевать прекратить показ последнего объявления до начала следующего элемента плейлиста.
СообщениеДобавлено: Thu Nov 19, 2009 11:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос 1: Чем вызвано ограничение 4 минуты? Как быть, если нужно транслировать бегучку, например, более 4 минут но менее 6 ?
Вопрос 2: Ограничение времени будет жестко прерывать объявление по факту наступления времени ограничения, предотвращать выход объявления, могущего выйти за ограничение либо предотвращать выход следующего объявления после наступления времени ограничения, позволяя текущему закочиться?
Вопрос 3: Ограничение задается в редакторе плейлистов с возможностью оценить что выйдет, а что не выйдет и заданием ограничения для конкретного блока либо в сервере одно на все?
Вопрос 4: Исправлено ли то, что в отчет вписывается (и помечается вышедшим) не полностью вышедшее объявление (оборванное, например, по срабатыванию детектора логотипа и др. причинам, хоть ручной остановке) ? Этот же вопрос касается роликов, которые помечаются вышедшими по старту, а не по фактическому полному выходу). Смысл в том, что оплачивается выход полного объявления, а не его части, а по отчету не определить, полностью ли оно вышло.
СообщениеДобавлено: Mon Nov 23, 2009 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясню. Это не расписание, оно не требует точного указания значений.
Ранее новые бегущие строки переставали подаваться за 40 секунд до начала следующего элемента, для того чтобы случайно не вылезти за эфир. Теперь вместо 40 секунд Вы можете подобрать значение оптимальное для Вас. Соответственно существуют следующие крайние значения:
* Значение 5 минут - Строка перестает подаваться заранее. Как только последняя строка джобежит новые уже не будут идти.
* Значение 0 секунд - Строка идет до упора, даже в самую последнюю секунду проигрывания клипа, может начать идти очередная строка.
(конечно, возможны и любые промежуточные значения)
Кроме того добавлена галочка - жестко обрывать строку при выходе на следующий элемент. При ее включении как только строка нчинает реально вылазить на неразрешенный в плейлисте клип она будет превана.
Это общее ограничение. Относится к настройкам программы.
Нет, в отчеты, на данный момент, никаких изменений не внесено.
Andreiii
СообщениеДобавлено: Mon Nov 23, 2009 11:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял, вопрос заключался в том, почему максимальное значение 5 минут? может у некоторых строчки идут по полчаса?
СообщениеДобавлено: Tue Nov 24, 2009 11:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что это не ограничение продолжительности бегучки, а ограничение периода между окончанием бегучки и началом местного события плейлиста. Хотя в предыдущем сообщении ADMINa говорилось именно о продолжительности.
Вообще, ИМХО, проблема вызвана тем, что программа до сих пор не может точно оценить продолжительность бегучки.
СообщениеДобавлено: Wed Nov 25, 2009 6:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Если бы она оценивала время следующего объявления и сравнивала со временем до выхода в эфир видео фрагментов, проблемы бы не было.
Хотя, с этим:
проблема частично решается, хоть обрыв и не самый лучший выход (не всегда уместен, только в случае срочного выхода в эфир)
Кстати, баннеры тоже будут иметь такую галочку?
СообщениеДобавлено: Fri Nov 27, 2009 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DigiTV не блокирует управление, пользователь может внести изменения, удалить следующую стоку, изменить элементы плейлиста, прямо во время воспроизведения. Кроме того постоянно расчитывать продолжительсность всех сторок - ресурсоемкая задача. В связи с этими причинами, ранее, время блокировки строки было константой. Теперь Вы можете настроить поведение удобным для Вас образом.
Устанавливайте максимальное время больше. Если время будет 5 минут, до конца успеет пройти любая строка (учитывая что строки длинее 2000 символов создать не возможно).
Пока она общая для строк и баннеров.
СообщениеДобавлено: Mon Nov 30, 2009 10:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не разрешаем операторам эфира этим заниматься. Используем для расчета выдачи времени бегущей строки продолжительность, посчитанную в TextLineEditor.
А как быть вещателям, которые вообще не держат оператора эфира и все запускают по плейлисту, сделанному на сутки-неделю?
Кроме того, О РЕСУРСОЕМКОСТИ РАСЧЕТА бегучки говорить смешно, т.к. во-первых, расчет идет в TextLineEditor на другой машине, во-вторых, имеем пример: Videoprinter расчитывает бегучку с точностью до секунды на лету, причем изначально он ставился вообще на пентиум-II. Конечно, технология другая и т.п., но отсюда же вытекает, что вся разница - в алгоритмах расчета.
СообщениеДобавлено: Mon Nov 30, 2009 10:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для расчета требуется ее сначала отрисовать, при наличии в листе хотя бы 100 строк это весьма ресурсоемкая задача (я имею ввиду именно расчет в реальном времени). Да, при желании, можно все буферезировать, переписать алгоритмы на более оптимальные, лучше распараллелить обработку. Но на мой взгляд, вместо этого, лучше заниматься более важными вопросами, их хватает.
СообщениеДобавлено: Mon Dec 05, 2022 7:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 2 из 3
