Затирание записи
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов TV Server // DigiVHS
СообщениеДобавлено: Thu Apr 09, 2009 1:22 pm    Заголовок сообщения: Затирание записи Ответить с цитатой
Вопрос 1: По какому признаку при затирании старой записи определяется "старость" этой записи? По названию папки или по атрибутам файлов?
Вопрос 2: В компьютере каким-то непонятным образом изменилась дата (дата и время синхрится через интернет), а именно - месяц апрель сменился на месяц март. И программа продолжила запись в старые мартовские папки, затирая одноименные файлы в них. В результате, вместо стирания старых февральских записей затерлись относительно свежие мартовские. Как-бы сделать так, чтобы это не повторилось?
СообщениеДобавлено: Fri May 29, 2009 1:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определяет по имени. В Вашем случае даже определение по дате не помогло бы, т.к. имена в любом случае пересекутся.
Думаю на этом компьютере синхронизация вообще не нужна. Это все же не эфир, пара секнд ничего не изменят. Либо как вариант использовать более надежный софт синхронизации.
СообщениеДобавлено: Wed Jul 05, 2023 5:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vamp335.8BettCHAPPascPaveAnytMelaJoseAlanChriDekoJeweCharDiamElseVoguAtlaMikaAnnaZoneXXIICarl
RoseSkarRobeFiskSkinDantByzaVisiHumpEtieSinsCommTuruGeorPatrGarnPaleSwinKissMarkTescOLAYStVa
AgusDigiLineJeweXVIIDavehiddSilvBartUmanELEGXIIIJohnPeteZeroLeonErviFrangunmJorgOLAPPiggCoto
FranLaurToscRobaGiusCircJoelZoneFourReviZoneMorgArthLeedXVIIPUREZoneEartPeteTurnMagndiamDixo
JeweZoneGlorCamaTakaKundZoneMichPionSeikYasuXIIIZoneJavaRichStreZoneZoneAngeZoneZoneZonediam
HeinWGPygentMPEGJaneIMAPNardBoscJeweagaiBooksentWoodcameWindFlipReitAdriSTARNaniENSVAtlaDISC
ValiValiBonuRaisWitcBabyUriaWindWindSideMagnTefaTefaHowaDarsWindJeweWillJeweToshTurnBeteBaba
HociNellLukaFrieAlexRobiGordHenrYourBlueXXVINintknowGraaMidnHighOrdeComeMichDrifGrouStevWars
TubeBodyErneLyndAllaJuliJustAllaHerbMartDidiGibsKeviMarkJeweThatJohnMcKiNeroIUPATurbMPEGMPEG
MPEGGoodKurtJorgAmelJudaNotrNazaViolIntoViviRemeXVIItuchkasBrinJean
СообщениеДобавлено: Wed Oct 04, 2023 10:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов TV Server // DigiVHS Часовой пояс: GMT + 6
