Bea$t
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 8:31 am Заголовок сообщения: |
А в какие моменты вылетает? Что проигрывается, какое оформление используется? |
Точные моменты я не стал выяснять, просто вернул версию 5.7, все-таки эфир идет... В оформлении все просто - строки, банеры, часы, температура. В плейлисте видео в DV PAL. Скорее всего дело в железе, ведь на двух других серверах у меня до сих пор стабильно работает 5.7.2 |
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 11:48 am Заголовок сообщения: st-pro |
Наверно дело не в железе, а скорее всего в установке системы и драйверах, особенно обратите внимание на драйвера видеокарты, он должен быть установлен полностью, хотя видеокарта непосредственно не участвует в обработке, но она работает в предпросмотре. |
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 11:03 pm Заголовок сообщения: |
Кстати, в версии 5.7.2 textline бегущая снова накладывается на эфир, не успевая закончиться до начала выхода видеофрагмента. И, конечно, smartdraw до сих пор бежит до последнего, обрываясь на полуслове. Можно надеяться на исправление в следующей версии? |
Andreiii
Добавлено: Fri Sep 04, 2009 12:35 am Заголовок сообщения: |
mtxd писал(а): |
насчет бегучки не подтверждаю - всё работает. там вроде запас 50 сек (где-то на форуме есть точные данные). Если строка длинная, то может и залезть на следующий кусок.
Насчет smartdraw-строки присоединяюсь. К тому же еще иногда видео тормозит на долю секунды, когда стартует кусок с наложенным smartdraw.
Лично мне хотелось бы видеть и обычную строку и smartdraw-строки работающими по одному принципу. Я за вариант, когда фон у обоих строчек будет оставаться на экране, а объявления, которые не успевают пройти - заранее бы останавливались. |
Добавлено: Fri Sep 04, 2009 11:43 pm Заголовок сообщения: |
насчет бегучки не подтверждаю - всё работает. там вроде запас 50 сек (где-то на форуме есть точные данные). |
Пожелание разработчикам - почему бы не сделать все подобные параметры настраиваемыми? |
Andreiii
Добавлено: Sat Sep 05, 2009 12:20 am Заголовок сообщения: |
mtxd писал(а): |
я за) |
Bea$t
Добавлено: Mon Sep 07, 2009 11:49 am Заголовок сообщения: |
Кстати, было бы неплохо получить возможность выставлять приоритетные блоки. Т.е., чтобы блок выходил в обязательном порядке. К примеру, если бы в обычной ситуации блок пропустился (по любой причине), то вот такой приоритетный блок не пропускается и выходит в эфир в любом случае.
upd
Не совсем в ту тему написал... |
Добавлено: Mon Sep 07, 2009 4:04 pm Заголовок сообщения: |
mtxd писал(а): |
Я тоже за ! |
Andreiii
Добавлено: Tue Sep 15, 2009 5:50 pm Заголовок сообщения: |
кстати, жеский косяк с Rss-строкой остался. Если менять параметры фона , и не нажимая Enter двигать строчку - сразу CRASH |
Andreiii
Добавлено: Tue Sep 15, 2009 6:10 pm Заголовок сообщения: |
Про enter намудрил. просто забейте например высоту=49 и ... |
Andreiii
Добавлено: Wed Sep 16, 2009 8:51 pm Заголовок сообщения: |
У вас глюк в рсс строке - если добавить два одинаковых адреса, то по всем адресам пишет - "неверный формат адреса" (что-то вроде того). |
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 5:20 pm Заголовок сообщения: |
В следующей версии (или обновлении, зависит от трудоемкости) RSS будет сделан заново с нуля, т.к. нынешняя версия RSS-это доработка прошлого, одноканального фильтра, и зачастую не оптимизирована для одновременной работы с несколькими каналами, откуда и появляются все вышеперечисленные ошибки. Новый RSS будет стабильным. |
Andreiii
Добавлено: Fri Sep 18, 2009 5:53 pm Заголовок сообщения: |
здорово! а вы можете добавить туда возможность добавления произвольных текстовых строк? по аналогии со smartdraw-строкой. я решил оставить одну рсс-строку. но изредка нужны объявления. |
Добавлено: Sat Sep 19, 2009 5:50 pm Заголовок сообщения: |
Хорошая идея. Скорее всего, это будет не сложно. Мы подумаем над этим предложением. |
apog
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 6:23 pm Заголовок сообщения: |
Hу раз уж планируется большая работа по переделке RSS, то может быть стоит рассмотреть вариант интеграции RSS в бегущую строку?... Я, помнится, гдето здесь раньше предлагал такую идею уже.
Я имею ввиду под словом "интеграция" возможность давать новости из RSS-канала примо в списке бегущих строк, как обычное объявление, с присущими атрибутами ограничения по времени, количеству повторов и пр. В таком случае с предыдущим пожеланием проблем тоже не будет я думаю. |
