Добавлено: Mon Aug 10, 2009 1:41 pm Заголовок сообщения: DTFM на ТНТ |
ТНТ ввела DTFM отбивки. Но возник вопрос. DTFM сигнал идет в первом звуковом канале второй стерео-пары звукового сопровождения. А DigiTV прослушивает основной канал? или как то можно подключит прослушку отдельного канала? _________________ ICQ 89-599-506 |
apog
Добавлено: Tue Aug 11, 2009 11:18 pm Заголовок сообщения: |
На сколько я понял, то имеется ввиду следующее: наканале ТНТ (0 мск), который идет в пакете НТВ+, на текущий момент имеется две звуковые стерео дорожки. Одна из них с наименованием Russian (десятичный pid: 402), в ней идет звуковое сопровождение канала; а вторая дорожка с наименованием Stream 5 (десятичный pid: 403), вот видимо в ней и звучат эти самые DTMF.
Теперь остается выяснить каким образом все это скрестить, чтобы работало? Желательно обойтись без второго конвертора. Владельцам проф. ресиверов наверное можно будет "скоммутировать" вторую звуковую дорожку на дополнительный аудиовыход в ресивере. Далее, как вариант, использовать один канал звука (например правый), собственно по прямому назначению, а во второй канал (левый) включить DTMF. На выходном конверторе просто левый канал не использовать. Так будет работать? Уважаемые гуру?
Или предлагаю другой вариант: для детектора отбивок использовать звуковую карту, но для этого надо дорабатывать программу, насколько я понимаю, надеюсь это несложная доработка.
Возможно в будущем может появиться поддержка DVB-плат PCI (я както не понял, планируют всетаки разработчики DigiTV в этом направлении или нет?). В этом случае ситуация намного бы упростилась, поскольку не нужно было бы заботиться каким образом подать сигнал в компьютер.
Интересно, а вторая дорожка Stream 5 закодирована? Если поставить второй бытовой ресивер, настроить на ТНТ, включить вторую звуковую дорожку, и подать сигнал в конвертор в один из каналов, то должно сработать. Опять же в том случае, если дорожка не закодирована. Иначе придется брать еще одну карточку у ТНТ.
Кто что думает? Может я где-нибудь ошибаюсь? |
Добавлено: Wed Aug 12, 2009 11:52 am Заголовок сообщения: |
У нас ресивер Tanberg, там можно взять 2-ю дорожку, но надо паять аудиокабель (родной куда то задевали) но все таки интересно как коммутировать для DigiTV? И спрашивал коды DTFM отбивок, там еще сами не знают, тока модемы предлагают купить на ТНТ.
2-й дорожки в нашем рессивере нет ((( _________________ ICQ 89-599-506
Последний раз редактировалось: Marsel (Thu Aug 27, 2009 1:22 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Wed Aug 12, 2009 2:05 pm Заголовок сообщения: |
По DTMF кодам информацию выложим. Детектор отбивок автоматически выбирает канал с отбивками. Поэтому для этого Вам нужно подать оба сигнала на входной конвертер, настроить детектор отбивок и DTMF в DigiTV, а с выхода брать только нужный канал. |
Добавлено: Thu Aug 13, 2009 5:34 pm Заголовок сообщения: |
Используем ДТМФ на РЕН ТВ.
Вам нужно добиться (настройкой приемника), чтобы на выходе левого канала приемника был основной канал, на выходе правого - канал с метками ДТМФ. Оба канала подаете на вход конвертера, на выход берете только левый.
Коды можно посмотреть: либо при настройке самого детектора поставить галочку подбора уровня и смотреть код, одновременно слушая эфир, либо использовать любую программу ДТМФ-декодера (я использовал WinTone 2.02), подав сигнал на звуковую карту любого компа, хоть через микрофон. |
NTUser
Добавлено: Thu Aug 27, 2009 2:15 am Заголовок сообщения: |
Мы планируем завести раздел на форуме или сайте для публикации всех DTMF кодов в едином месте.
Кто-нибудь уже успел протестировать DTMF на ТНТ? Как результаты? |
Добавлено: Thu Aug 27, 2009 12:54 pm Заголовок сообщения: |
Загвостка вышла как достать 2 аудио пару _________________ ICQ 89-599-506 |
Добавлено: Thu Aug 27, 2009 6:07 pm Заголовок сообщения: |
Загвостка вышла как достать 2 аудио пару |
Поясните? |
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 12:12 pm Заголовок сообщения: |
Наверное, имеется в виду, что не всякий приемник обеспечивает одновременное воспроизведение 4 аудиоканалов на 4 выхода. |
Добавлено: Fri Aug 28, 2009 2:45 pm Заголовок сообщения: |
Alexander Volkov писал(а): |
совершенно верно, хоть и у нас Tanberg, но 2-ую аудиопару не вывести. Тут скорее всего в нашем случае придется 2-й бытовой приемник использовать. _________________ ICQ 89-599-506 |
Добавлено: Sun Aug 30, 2009 2:49 pm Заголовок сообщения: |
Ясно. Отпишитесь, пожалуйста, по результатам теста. |
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 1:13 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня пришло в рассылки от ТНТ
Уважаемые коллеги!
Хотим дать разъяснения по анонсированному нами ранее техническому решению автоматизации вещания на основе технологии DTMF.
Обращаем ваше внимание на то, что предлагаемая нами технология не совместима с ПО других компаний, т.к. предполагает наличие комплекса оборудования совместной разработки Компании ЛЭС-ТВ с ОАО «ТНТ-Телесеть» (защищенное знаком ). Комплекс состоит из передающего модуля установленного на центральной станции в Москве, который формирует уникальные пакеты DTMF по команде GPI в соответствии текущим PL для часовых поясов 0, +2, +4 и +7 и региональных приемных модулей, которые формируют команды GPI «СТАРТ-регион» и «СТОП-регион», обрабатывая DTMF пакеты центральной станции по уникальному алгоритму. В дальнейшем, для исключения неконтролируемого использования сигналов DTMF выдаваемых центральной станцией ТНТ, будут применяться "плавающие" коды. _________________ ICQ 89-599-506 |
apog
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 3:29 pm Заголовок сообщения: |
будут применяться "плавающие" коды |
Вот злодеи... ну зачем же так делать? Это они за качество работы так борются, или это очередная фишка, с помощью которой можно срубить бабла?
Досадно, блин. |
Добавлено: Wed Sep 09, 2009 7:14 pm Заголовок сообщения: |
apog писал(а): |
Досадно, блин. |
Думаю это со стороны ЛЭС-ТВ диктовка, они же эти модемы толкают _________________ ICQ 89-599-506 |
