Добавлено: Thu Sep 10, 2009 10:09 pm Заголовок сообщения: Стабильность. |
Нашим основным курсом является гарантированное обеспечение эфира в режиме 24/7, эта задача является самой приоритетной. В наших планах повышение стабильности DigiTV, так как с момента выхода v5.7.2, к нам поступило уже два обращения о вылете программы без сообщения об ошибке и дампа.
Т.к. нам её повторить не удалось, хотелось бы, услышать от Вас более подробную информацию. Сталкивались ли Вы с вылетами? Если да в какие моменты они происходили? Что в этот момент было загружено в плане оформления, что проигрывалось? Какие SmartDraw элементы Вы используете? Используется ли автоперезагрузка листов? Какой используется компьютер?
Вторым моментом является разработка дополнительных систем мониторинга состояния и диагностики ошибок DigiTV, которая будет работать даже при отсутствии дампа. Разработка уже начата, думаю уже в ближайшей версии она найдет применение.
В дальнейшем планируется достаточно много новых эксперементальных функций (в частности наложение LiveVideo для инфоканала, блоки с принудительным стартом и т.п.), поэтому перед этим, на время их отладки, необходимо иметь полностью стабильный релиз.
Если же Вы столкнулись с этой проблемой, то рекомендую откатиться на v5.7 (нестолкнувшимся откатываться не нужно, вероятно виновата какая-то вспомогательная функция)
Последний раз редактировалось: Admin_A (Sun Feb 21, 2010 7:52 am), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Thu Sep 10, 2009 10:55 pm Заголовок сообщения: |
На 5.7.2 был один вылет в момент ошибки загрузки rss(хотя ресурс с rss был доступен). Может это и не в rss дело. В этот момент новости местного розлива проигрывались(mpeg, примерно 20 мин хронометражом). Также в оформлении строка есть, два логотипа,часы с градусником, но они в этот момент на проигрывались. На счёт дампов не знаю, не не работе я, в субботу наверно посмотрю. |
tolstikru
Добавлено: Thu Sep 10, 2009 11:48 pm Заголовок сообщения: |
Есть такой момент...
При перезапуске программы (при запуске DigiTV) компьютер подвисает и перезагружается...
После авто запуска программы всё работает нормально. _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Sat Sep 12, 2009 9:50 pm Заголовок сообщения: |
tolstikru писал(а): |
После авто запуска программы всё работает нормально. |
Таже фигня(правда только на одном канале из четырёх). Железо на всех компах вроде одинаковое. Но повисания после перезапуска начались после перехода на блочную версию digi(те которые >=5.0.0). С версиями до пятой такого ТОЧНО не было. |
Добавлено: Mon Sep 14, 2009 4:58 am Заголовок сообщения: |
На 5.7.2 был один вылет в момент ошибки загрузки rss(хотя ресурс с rss был доступен). Может это и не в rss дело. |
RSS в новой версии будет переписан для обеспечения более оперативного обновления новостей и повышения стабильности.
Расскажите подробнее. Т.е. первый запуск работает нормально а после закрытия и повторного открытия возникает проблема? Если да, то выгружена ли в этот момент первая копия?
Таже фигня(правда только на одном канале из четырёх). Железо на всех компах вроде одинаковое. |
Т.е. проявляется только на одной машине? А какие между ними есть различия? |
Bea$t
Добавлено: Mon Sep 14, 2009 8:18 am Заголовок сообщения: |
Вот четыре конфигурации, на двух вылетает, на двух стабильно работает:
AMD Athlon 64X2 Dual Core 5000+ (2.61 ГГц), 1Гб RAM, Radeon 1600 - работает
Intel Core2Duo E6550 (2,34 ГГц), 2Гб RAM, NVIDIA GeForce 8500GT - работает
AMD Athlon 64X2 Dual Core 4800+ (2.51 ГГц), 1Гб RAM, Radeon 1650 - вылетает
AMD Athlon 64X2 Dual Core 5400+ (2.81 ГГц), 1Гб RAM, Radeon 1600 - вылетает |
Добавлено: Mon Sep 14, 2009 12:15 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Даже этот на миниуме
2,34 ГГц Intel Core2Duo E6550 (2,34 ГГц), 2Гб RAM, NVIDIA GeForce 8500GT - работает
Про Athlon- на них не пробовали,учитывайте, что в тактовой частоте, они проигрывают Intel. |
Добавлено: Mon Sep 14, 2009 3:10 pm Заголовок сообщения: |
По моим наблюдения, программа не вылетает без ошибки если плейлист не запущен (не идет отсчет времени до следующего запуска выдиефрагмента). У меня 4 дня идет только офромление, вылетов не было. При запущенном плейлисте вылетает примерно раз в сутки. Дампы у Сергея. |
Добавлено: Mon Sep 14, 2009 5:22 pm Заголовок сообщения: st-pro |
Мне кажется, что это всетаки связано с автообновлением строк, банеров и т.д, если их не использовать, то даже файлы не стадартные не вылетают, пока не могу вычислить из за какой галочки. |
tolstikru
Добавлено: Tue Sep 15, 2009 2:13 am Заголовок сообщения: |
[quote="Admin_A"]
Расскажите подробнее. Т.е. первый запуск работает нормально а после закрытия и повторного открытия возникает проблема? Если да, то выгружена ли в этот момент первая копия? |
Первая копия выгружена полностью...
После повторного запуска программы компьютер повисает и уходит в перезагрузку.
(бывает что недоступен radmin-ом около 10 минут) _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Tue Sep 15, 2009 9:16 am Заголовок сообщения: st-pro |
Платы Canopus или Decklink? |
Добавлено: Tue Sep 15, 2009 11:15 am Заголовок сообщения: Re: st-pro |
st-pro писал(а): |
Возможно, но все эти дни автообновление было включено, и оформление крутилось без остановки, только видео в эфир не пускали. |
Добавлено: Tue Sep 15, 2009 11:51 am Заголовок сообщения: |
У нас вылет идет только в случае если что-то редактируем в программе. Когда же никого за компом нет, программа работает стабильно.
Оформление: 3 логотипа(но показывается один из них), детектор логотипа, бегушка, часы, Смарт: температура+дата
автозагрузку не используем _________________ ICQ 89-599-506 |
tolstikru
Добавлено: Tue Sep 15, 2009 11:12 pm Заголовок сообщения: Re: st-pro |
st-pro писал(а): |
Canopus 110 (2 шт.) _________________ Смотри на мир "объективным" взглядом. |
Добавлено: Thu Sep 17, 2009 8:59 am Заголовок сообщения: |
По моим наблюдения, программа не вылетает без ошибки если плейлист не запущен (не идет отсчет времени до следующего запуска выдиефрагмента). У меня 4 дня идет только офромление, вылетов не было. При запущенном плейлисте вылетает примерно раз в сутки. |
У Вас используется перезагрузка плейлиста? Какие файлы? Не удалось ли Вам выяснить в какой именно момент вылетает?
У нас вылет идет только в случае если что-то редактируем в программе. Когда же никого за компом нет, программа работает стабильно. |
А на редактировании чего происходит вылет?
AMD Athlon 64X2 Dual Core 4800+ (2.51 ГГц), 1Гб RAM, Radeon 1650 - вылетает |
Мы рекомендуем использовать только процессоры Intel. Вполне возможно что программе не хватает производительности компьютера, к тому же алгоитмы адаптированны под Core 2 Duo процессоры. |
