Добавлено: Mon Feb 08, 2010 8:49 am Заголовок сообщения:
Сейчас файл, помещенный в плейлист, сохраняет продолжительность, даже если исходник изменен. Было бы просто замечательно, если бы можно было изменить исходник (или просто переименовать в него другой файл) и в плейлисте продолжительность была бы заново пересчитана с этого файла. Это бы очень серьезно облегчило процесс замены одного файла на другой.
Еще было бы удобно, если бы при создании нового блока, можно было бы выбрать количество его копий, т.е. выставляешь цифру 10 и создается 10 одинаковых блоков
Добавлено: Mon Feb 08, 2010 9:51 pm Заголовок сообщения:
В DigiTV есть функция пересчета плейлиста.
Добавлено: Tue Feb 09, 2010 8:54 am Заголовок сообщения:
Действительно, спасибо за подсказку Я не так часто пользуюсь редактором плейлистов, потому и не нашел эту кнопочку.
Admin_V писал(а):
Если не секрет - зачем это Вам?
Чтобы создавать одинаковые блоки, зачем же еще? Ну, да, возможно, это не самое полезное предложение, я бы предпочел возможность выделения нескольких блоков в плейлисте, но это я уже предлагал, а воз и ныне там.
Добавлено: Fri Feb 19, 2010 3:28 pm Заголовок сообщения:
А теперь немного усложним ситуацию... Есть 5 клипов которые должны идти один за другим... 10 раз подряд. А между ними я потом хочу поставить короткие перебивки-клипы. И все это должно быть в одном блоке, мне так удобнее.
Добавлено: Tue Apr 20, 2010 12:05 am Заголовок сообщения:
Родилось пожелание для следующей версии (на мой взгляд очень несложное, но полезное):
Касается оно бегущей строки, а именно настройки времени отображения телефона после выхода объявления. Предлагаю ввести в настройки опцию "зависимость времени отображения телефона от количества знаков" этого телефона(ов). Бывает так, что указывают по два телефона, причем сотовые (т.е. надо успеть записать или запомнить два 10-значных номера), но в это же время нецелесообразно длительное время показывать один 5-значный местный городской номер. Думаю вы меня поняли...
Траблы проги DigiTV 5.8:
1. Каналы Звука при записи - перепутаны местами !!!
(на индикаторах верно, а на записанном файле наоборот)
2. Нет команды повтора блока, повтор плей-листа не удобно !!!
3. Прога сносит кодаки Canopus Edius Pro - конфликт, работает либо то либо то !!!
4. Записанная АВИ-ха не совместима для ПО Canopus Edius Pro, приходиться переконверчивать прокодером !!!
5. Нет выбора формата записи файла, хотябы возможность писать в MPEG2 эфирного качества.
Всмысле левый и правый? А к конвертеру они подключены правильно?
Ок, обдумаем.
А какие именно из кодеков конфликтуют Вы не в курсе?
Программа пишет в Microsoft DV Type 1, возможно прокодер не умеет с ним рабоать напрямую.
Что касается MPEG - перекодирование в реалтайм, во время вещания сервера - весьма ресурсоемкая задача. Поэтому, чтобы не создавать тормоза в прямом эфире, программа пишет видео без перекодировки.
Ок, обдумаем.
Естественно! первым делом проверили, да и на индикаторе в проге правильно показывает, а вот в записанном файле перепутаны местами!
Точно не могу сказать, но после установки Вашей программы из Edius-а изчезает кодак DV-AVI Exporter. Т.е. по всей видимости ваша прога заменяет системный настоящий майкросовтовский DV-кодак.
Или наоборот, если после установки вашей проги установить Edius, то Edius рабатает, а ваша прога вылетает при запуске. Записанный файл, в вашей проге, в прокодере определяется как "DV Video (DVSD)", в то время как нормальный MS DV определяется как "DV Video Decoder (dvsd)". Системный проигрыватель норманый файл видит как с кодаком dvsd и полным списком сведений, а записанный вашей программой, вообще без сведений, только длительность и всё.
Как раз прокодер то и понимает, монтажная программа Canopus Edius не понимает, Приходится в прокодере переконверчивать в Microsoft DV (любой из типов, хоть 1 хоть два) - после этого понимает.
Да не обязательно в реалтайм, хотя бы по принципу LiveCapture. Или Тогда уже сделайте нормальную кодировку в нормальный стандартный MS DV - а то у вас какойто аналог этого кодака используется, похоже на выдернутый из Miro или Pinnacle
Добавлено: Thu Apr 29, 2010 3:20 am Заголовок сообщения:
Понимаете - мы вообще ничего не перекодируем, никаким кодеком при записи. DV конвертер дает стандартный DV поток, именно он пишется в файл без пересжатия.
Microsoft DV Type 2 - Отдельно DVSD видео поток, отдельно несжатое PCM аудио.
Microsoft DV Type 1 - Только один DVSD поток, в котором инкапсулированы видео и аудио.
Каналы мы тут путать тоже не можем это какие-то несовместимости форматов, потому что аудио мы тоже не перекодируем.
Про кодеки ситуация интереснее, мы используем именно системный декодер, и мы его не меняем. Но в комплекте DigiTVCodecs есть ffDShow, возможно он как-то конфликтует. Хотелось бы узнать подробнее, Вы можете уточнить что за кодек?
Часовой пояс: GMT + 6 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
